Kaltstartproblem mit Mikuni TM36-31
Verfasst: 22.04.2018 19:12
von Benedict
ich komme aus Reutlingen, bin 19 Jahre alt und darf seit einem 3/4 Jahr eine (bis auf den TM36) unverbastelte DR350 Bj. 1990 mein Eigen nennen.
Beim Kauf war ein Gianelli Auspuff und ein defekter BST-33 verbaut. Den BST-33 habe ich gegen einen Mikuni TM36-31 ausgetauscht. Beim Kauf hat ihn mir der APB (übrigens selber ehemaliger DR350-Besitzer) wohl richtig eingestellt. Nachdem ich nun eine Weile mit dem Gianelli rumgefahren bin, ist dieser an den Nieten auseinander geflogen und ich habe mich entschieden eine original Tröte zu restaurieren (Alu Beschichtung + schwarze Imprägnierung inkl. SEHR viel Löcher flicken :grrr:).
Nun jedoch zu meinem Problem (bitte weißt mich darauf hin falls es schon ein Thema dazu gibt, ich habe es in der Forensuche nicht gefunden):
Kaltstart: Maschine springt nur an, wenn ich die Leerlaufschraube bis zum Anschlag (ca. 2 Umdrehungen) reindrehe. Trotzdem sind min. 4 Kicks notwendig. Wenn die Maschine dann wärmer wird nach und nach wieder auf den "normalen" Wert rausdrehen. Mit Choke habe ich absolut keine Chance die Maschine anzubekommen.
Warmer Start: Maschine springt nur an, wenn ich bei ausgeschaltener Zündung, offenem Gas und gezogenem DeKo den Kickstarter 4-5 mal durchtrete. Dann aber auf den ersten bis zweiten Kick.
Aus Rollen Gas geben: Sie zieht aus niederen Drehzahlen sehr gut raus, allerdings ist es unmöglich ohne Kupplung sanft Gas zu geben. Sie ruckelt immer wenn das Gas "einsetzt".
Verbaut sind, wie oben beschrieben ein original Krümmer und ein originaler Auspuff. Dazu ist ein TwinAir Luftfilter verbaut. (Luftfilterkasten ohne Ansauggeräuschdämpfer).
Ich hoffe das sind genug Infos ;) Wenn ihr weitere braucht gerne fragen!
Meine Frage ist nun:
Hat jemand Erfahrung mit dem TM36-2 und meinem SetUp o.ä. und weiß was die richtige Bedüsung und Gemischeinstellung ist?
Ich habe ja gelesen das wegen dem Kaltstartverhalten eine kleinere Starterdüse (VM17/1002-30) was helfen soll, ich weiß aber nicht was im Moment verbaut ist. Wenn es jemandem hilft kann ich gerne nachschauen wie die Bedüsung im Moment ist, dauert allerdings kurz da ich erst noch meine Abiturprüfungen hinter mich bringen muss :rolleyes:.
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Sonnige Grüße aus Reutlingen
EDIT: Mikuni TM36-31 nicht TM36-2
Re: Kaltstartproblem mit Mikuni TM36-2
Verfasst: 22.04.2018 21:34
von TheBlackOne
Wenn du beim Kaltstart mit Choke keine Chance hast, finde ich das verdächtig. Das würde für mich darauf hindeuten, dass es mit Choke zu fett wird (also über das Maß drüber, was du zum Kaltstart brauchst). Ohne Choke reichts mit der Gemischeinstellung dann auch nicht, darum musst du die Schraube reindrehn um das Gemisch anzufetten, und rausdrehen, wenns warm ist.
Ich würde eine kleinere Leerlaufdüse probieren, vielleicht sogar zwei Nummern kleiner.
Verfasst: 22.04.2018 22:09
von Benedict
Guten Abend,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist es beim Tm36 so, dass, wenn der Choke gezogen ist, Leerlaufdüse und Starterdüse gleichzeitig offen sind? Dann ist das eigentlich genial. Auf der anderen Seite ist das Zündkerzenbild nahezu perfekt Rehbraun, sprich beim normalen Fahren ist das Gemisch gut.
Noch eine andere Frage, woher bezieht ihr Eure Düsen? Ich finde die nur in Sets, kann man die auch irgendwo einzeln kaufen? (Eigentlich bin ich nicht zu doof zum googlen, tut mir Leid ;) )
Verfasst: 22.04.2018 23:32
von el_lobo
Benedict hat geschrieben: ↑22.04.2018 22:09... Noch eine andere Frage, woher bezieht ihr Eure Düsen?
Wenn du die Düsen nicht in der Bucht (ih bäh) kaufen willst gibt es noch Topham, den MIKUNI Spezialisten.
Die haben allerdings keinen richtigen Webshop (Immer noch nicht! :rolleyes: ) ...
Du musst dir halt die Teilenummern aufschreiben, und dann anrufen oder 'ne Mail schreiben.
http://mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Deu ... UTSCH.html
Re: Kaltstartproblem mit Mikuni TM36-31
Verfasst: 28.04.2020 11:05
von Benedict
ich muss das Thema jetzt doch nochmal aufwühlen.
Ich hatte bis dato keine Zeit, mich groß weiter um das Thema zu kümmern und habe einfach immer damit gelebt, dass ich die Standgasschraube reindrehen muss um die Maschine nach viel Mühe anzubekommen.
Ich habe inzwischen eigentlich alle Vergasereinstellungen im startrelevanten Bereich durch, von mager (12.5er LLD und 30er Starterdüse) bis viel zu fett (17.5er LLD und 42,5er Starterdüse = Mikuni DR350 Einstellung) und natürlich noch Bereiche zwischendrin. Leider hat sich keine Besserung ergeben. Warm/heiß springt die Maschine eigentlich immer auf den 1. bis 2. Kick an; kalt: No Chance :( .
Wenn Sie mal warm ist, läuft sie auch super, deshalb habe ich bis dato die Zündung ausgeschlossen. So langsam fällt mir jedoch nichts besseres mehr ein. Ich hatte immer eine NKG DPR9EIX-9 Zündkerze drinne (ist ja von allen Werten her das Iridium-Pendant zur Originalen).
Meine Ansätze wären jetzt:
  • Schauen ob eventuell der impulsgeber Magnet im Ölbad mit Metallspähnen voll ist und keinen "sauberen" Impuls mehr an die CDI gibt
  • Zündkerze tauschen (wieder Iridium oder Original?)
  • Zündkerzenstecker tauschen (Kabel ein wenig Kürzen)
  • Schwimmerstand (aktuell 19mm) ein bisschen runternehmen, da es schon ein zweimal passiert ist, dass sie unten inkontinet geworden ist und die Kerze nach gescheiterten Startversuchen auch leicht feucht ist.
Solangsam komme ich echt an das Ende meines Fachidiotenwissens....hat noch jemand Ideen, woran es liegen könnte, dass die Maschine kalt nicht zum Starten zu bewegen ist?
Habe nämlich momentan keinen Spaß daran mit der Maschine fahren zu gehen, weil ich vorher schon weiß, dass ich fertig bin bevor das Ding überhaupt an ist. Sogar die KTM lc4 springt besser an als die DR, das kann doch nicht sein.....NoKTM .
Bei Fragen stehe ich sehr gerne mit Informationen zur Verfügung, hauptsache das Teil springt irgendwann mal mit Choke an.
Hoffe Ihr seid alle gesund in diesen zeiten
Verfasst: 29.04.2020 15:26
von dicker
Klingt für mich als wär der Choke ohne Funktion,so das keine Gemischanfettung stattfinden kann!
Kann an verstopften Kanälen liegen oder der Choke zieht Nebenluft, sprich ist die Abdichtung vom Choke in Ordnung?
Verfasst: 22.02.2021 19:44
von onri
Hallo Benedict,
habe das gleiche Problem mit dem TM33, konntest du das Problem lösen?
Verfasst: 25.03.2024 10:51
von Benedict
das Thema hat mich jetzt ewig geplagt, aber inzwischen habe ich einige Änderungen und sie springt super an.
Sie war auch auf dem Prüfstand und zeugt der eine sehr schöne Leistungskurve.
Der TM36 ist ohne Veränderungen am Motorrad einfach zu groß. Inzwischen habe ich ein dickes Loch im Ansaugkasten, Papierfilter für die Straße (TwinAir fürs Gelände), großer Krümmer auf nen Gianelli Endtopf.
Bedüsung und Vergasereinstellung wie folgt:
  • Leerlaufluftdüse: BS30/97-0,8
  • Hauptluftdüse: BS30-97-0,0
  • Leerlaufdüse: VM28/486-12,5
  • Hauptdüse: N100604-120
  • Nadeldüse: 784-13002-P-6-568
  • Starterdüse: VM17/1002-25
  • Nadel: M17/1002-9DZH5-50
  • Gemisch Schraube: 1,5 Umdrehungen draußen
  • Schwimmerstand: 19mm
  • Nadel hängt auf dritter Kerbe von oben
An der Beschleunigerpumpe habe ich nichts geändert.
Sie hat eine messbare verhältnismäßig ordentliche Mehrleistung und sprang auch nach einem halben Jahr Winterschlaf auf den 3. Kick an, warm immer auf den 1.
Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen hier.
Verfasst: 25.03.2024 19:17
von Ensomhet
Hallo Benedict,
danke für deine ausführliche Beschreibung! Ich habe zwar schon einen gut laufenden Vergaser, aber solche Beiträge sind immer Gold wert, wenn man umrüsten will und nach einem "Grundsetup" sucht, was zumindest grob bei jedem passen sollte.
Rein aus Neugierde - wie sieht denn die messbare Mehrleistung konkret bei dir aus?
Verfasst: 25.03.2024 19:43
von Benedict
für ähnliche Setups sicher ein spannender Wert, für DRs an denen alles original ist, wird die Einstellung nicht ideal sein. Diese Erfahrung dokumentiert der Thread hier ja nun ziemlich gut. In diesem Falle würde ich tatsächlich eher zum TM33 raten.
Mehrleistung bedeutet knapp über 34PS auf dem Prüfstand gemessen. Bin gerade nicht daheim und hab das Diagram da, weiß also nicht, welches Drehmoment sie hat. Bei Interesse kann ich das Diagram in den nächsten Wochen mal hochladen.
Ich behaupte es ist definitiv spürbar. Die Kupplung ist dann auch durchgerutscht wenn ich ans Gas gegangen bin. Ob das jetzt eine Alterserscheinung war oder durch die Mehrleistung kam, weiß ich aber auch nicht ;). Ich denke es war eine Kombination.
