Zündkerze
Verfasst: 22.04.2018 22:02
von Christian
Hallo miteinander,
sag mir doch bitte jemand, wie die Zündkerze mit dem dickeren Gewinde heisst.
Sollte welche nach Portugal mitnehmen, habe aber nur die dünnen DPR9EA-9 im Haus.
Tante Luise bietet eben diese Kerze für die Baujahre 90-93 an.
Meines Wissens wurde die aber erst ab 94 verbaut. Und die benötige ich ja auch garnicht.
Für die 94er Version soll es lt. Luise die CR9EK sein.
Im WHB ist aber auch nur die DPR9EA-9 angegeben.
Hilf mir doch mal bitte einer auf die Sprünge.
Re: Zündkerze
Verfasst: 23.04.2018 13:30
von Staubteufelchen
Hallo Christian,
lt. Bucheli für Kickstart-DR's: DPR9EA-9 oder ND X 27 EPR-U9.
Lt. Bucheli und Fahrerhandbuch für E-Start-DR's: NGK CR9EK oder ND U27 ETR.
Polo, Louis etc. suchen dir auch die passenden Iridium Zündkerzen mit abweichender Bezeichnung raus.
Gruß, Andreas
Re: Zündkerze
Verfasst: 23.04.2018 23:16
von derMarkus
Die DPR9EA-9 sind die dickeren.
Re: Zündkerze
Verfasst: 24.04.2018 06:54
von Christian
Dann gibt es die DPR9 in dick UND in dünn?
Habe selbige doch in dünn zu liegen......
Re: Zündkerze
Verfasst: 24.04.2018 22:02
von derMarkus
Ich denke nicht, miss mal nach das Gewinde, mach ich morgen Abend mal bei meinen Kerzen.
Re: Zündkerze
Verfasst: 25.04.2018 09:49
von Christian
war eben mal auf der Seite von NGK.
Die CR 9 EK hat ein Zehner mit 1.0 Steigung. 90-93
Die DPR 9 EA9 hat ein Zwölfer mit 1.25 Steigung. Bj. 94
Und jetzt des Rätsels Lösung, warum die DPR bei meiner einfach reinrutscht?
Wer kommt drauf?
Gefühlt vor 200 Jahren hatte ich das Problem schon einmal. Aber mein Kurzzeitgedächtnis lässt nach....
Re: Zündkerze
Verfasst: 25.04.2018 16:28
von derMarkus
Weil einer ein größeres Kerzengewinde für eine größere Kerze geschnitten hat?
Ich mess später mal nach.
Re: Zündkerze
Verfasst: 25.04.2018 21:11
von Christian
Richtig.
Denke, da war mal ein Einsatz drin der mit der Kerze rauskam. Oder Deine Version.
Re: Zündkerze
Verfasst: 25.04.2018 22:57
von derMarkus
12mm misst die DPR.
Die wird ab 90 verwendet, die Dünnen hatte ich soweit ich mich erinnern kann nur in den SE´s gehabt.
Die Einsätze kommen normalerweise nicht mit raus. Zumindest sollten die es nicht.
Das Gewinde kann man auch wieder zuschweißen und neu schneiden.
Geht aber nur am ausgebauten Kopf.
