Hallo forum,
Habe mir gestern eine Suzuki Dr 350 S geholt. Sie hat den 36er Vergaser, Edelstahlkrümmer und den originalen Auspuff.
Problem: Ich fahre um die 7000 Umdrehungen gehe vom Gas und es gibt einen sehr lauten Knall. Und manchmal beim Vollgas geben bleibt sie kurz hängen und gibt dann Schub. Woran könnte das liegen und das ist schlecht für den Motor oder?
Weitere Probleme... sie sifft stark und es tropft Öl aus dem Rahmen auf dem krümmer wenn ich stehe.
Da ke im voraus für die Antworten, Habe diese Fragestellung auf dem forum noch nicht genau gefunden
LG. Moritz
Unnormal laute Fehlzündungen
Moritz Dr 350
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Re: Unnormal laute Fehlzündungen
Zu mager eingestelltWoran könnte das liegen
Wo denn?sie sifft stark und es tropft Öl aus dem Rahmen
Aussagekräftiges Bild wäre nicht schlecht...
Moritz Dr 350
Dann würde ich den Motor erst mal richtig sauber und trocken machen (Bremsenreiniger...) und dann schauen,Überall am Motor ist sie feucht.
ob man es näher eingrenzen kann...
Wenn sie richtig versifft ist, macht es Sinn, Bilder erst nach der Reinigung zu machen, sonst kann manBilder kommen bald.
die undichte Stelle sehr schwer lokalisieren
Moritz Dr 350
