Seite 53 von 55
Verfasst: 21.07.2023 00:25
Ich hab es ja fast geahnt...
Joo, 1 x im Jahr kommt die Post auch zu uns .- nach Wixquaddelbrunn
Das ist dann immer ein Riesenfest, ne richtig große Sause, da krachts an allen Ecken und Enden - da wird gefeiert bis der letzte vom Stuhl gefallen ist...was erfahrungsgemäß bei nur 7 Einwohnern nie all zu lange dauert
Verfasst: 21.08.2023 19:15
Verfasst: 21.08.2023 20:31
Hier noch ein Teil der Three Wheeler
Verfasst: 29.08.2023 21:10
Tach zusammen
9 Stunden Arbeit, die sich gelohnt haben. Der letzte Three Wheeler der kam war in einen desolaten Zustand. Dekor kaputt - Lenker hat gefehlt - die Felgen regelrecht aufgelöst. Ist ein schlechtes Bild, aber man erkennt auch so das die aufgequollenen Felgen definitiv nicht zu retten waren - also mussten neue her.
Die blauen Felgenringe sind leere Bandrollen von einem Etikettendrucker ( P-Touch 2000 ) - die Felgenkerne wurden aus Ebenholz gedreht. Die Löcher für die " Radbolzen-Nägel" haben einen Durchmesser von 8,8 mm. Wenn man genau hin sieht erkennt man, das bei so einem dünnen Bohrer meine Bohrvorrichtung in Verbindung mit der 24er Teile-Einrichtung an ihre Grenzen kam. Super-genau sind die Löcher leider nicht geworden - aber damit kann ich leben. Es wurden 6 Felgen neu gemacht - der nächste Three Wheeler leidet ebenfalls unter Felgenschwund.
Weil eh schon alles zerlegt war, wurde auch gleich der Rückzugs-Motor wieder gangbar gemacht - da war neben viel Dreck im Inneren nur eine Welle "ausgehängt"
Dekor-Idee ist auf meinen Mist gewachsen - andere passende Aufkleber hatte ich nicht.
Die schrottigen Original-Felgen:
Drehbank-Arbeit:
Verfasst: 29.08.2023 21:11
Verfasst: 29.08.2023 21:12
Fazit: Mir gefällt´s - ich werd´s so lassen
Nr. 26 kann in die Sammlung einziehen
@Dumbo: Jetzt
wieder, nä?!
Verfasst: 15.10.2023 07:28
Tach zusammen
So, nach längerer Abstinenz mal wieder ein kleiner Beitrag aus der Rubrik Motorrad-Modelle - Kategorie Three Wheeler / Maßstab 1:18.
Die kleinen knuffigen Modelle haben es mir angetan. Also suche ich ganz gezielt nach beschädigten Modellen, welche dann nach meinen Möglichkeiten wieder möglichst nahe am Original-Zustand orientiert instandgesetzt werden.
Problem bei der Sache ist: Es gibt keine Ersatzteile dafür. Also muß improvisiert werden.
Unlängst bekam ich ein Exemplar welches sich in desolaten Zustand befand:
Ein klarer Fall für eine sofortige Notfall-Rettungsaktion. Erstmal vorsichtig zerlegen und alles reinigen. Die Reste vom alten Dekor wurden komplett entfernt. Es soll ein Dekor einer großen bekannten Mineralöl-Gesellschaft aufgebracht werden.
Die Felgen waren nicht mehr zu retten. Da ein Originalrad komplett fehlte, wurden kurzer Hand alle drei Räder ersetzt- Lego hat da passendes im Ersatzteil-Angebot. Lenker kam auch neu. Diese Three Wheeler gab es sowohl mit flachen als auch mit hohen Lenker. Hier wurde mein letzter hoher Lenker verbaut. Dekor kommt aus dem RC-Modellcar-Bereich.
Fazit: Mir gefällts -
Die Startnummer wurde noch gegen ein farblich passende ( Shell-Farben ) ersetzt.
@Dumbo: Jetzt
wieder, nä?!
Verfasst: 25.10.2023 12:12
Jetzt passt es
Verfasst: 25.10.2023 15:18
Verfasst: 09.01.2024 21:28
