Hallo
Ich habe schon im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
Ich habe bei meiner DR350S (BJ1990) den BST33 Vergaser gewartet.
D.h. mit einem Reparatursatz alle Dichtungen, Düsen durch neue ersetzt und gereinigt.
Nach Einstellen der Leerlaufgemischschraube (ca. 1,5 Umdrehungen) springt der Motor gut an und läuft auch gut.
Lediglich im Drehzahl-Bereich zwischen 2500 und 3000 Umdrehungen habe ich folgendes Verhalten.
Wenn der Motor noch nicht richtig warm ist (z.b. nach 2 min im Stand laufen lassen), kann ich durch langsames Gas geben im Leerlauf die Drehzahl nicht erhöhen. Sie geht sogar runter und der Motor stirbt ab. Wenn ich dagegen schnell Gas gebe funktioniert es.
Beim Kaltstart nimmt sie erstmal kein gas an, sondern tuckert mit Choke erstmal bei 1500-2000 vor sich hin.
Vor der Vergaserüberholung konnte ich das Mopped anmachen und kurz laufen lassen. Mit Choke losfahren und nach ein
paar hundert Metern den Choke reinmachen. Das geht jetzt nicht.
Wenn der Motor warm ist funktioniert auch die langsame Gas-Annahme.
Ich habe den Choke geprüft, die Benzinzufuhr (auch neuen Benzinfilter), mit Bremsenreiniger auf Falschluft, Luftfilter.
Das sieht alles ok aus.
Hat einer von euch eine Idee?
Vielen Dank und Grüsse, Martin
Vergaser?
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Vergaser?
Die gleichen Größen, die auch vorher verbaut waren?Düsen durch neue ersetzt und gereinigt.
Re: Vergaser?
Danke. Ich war mir sicher, dass es die gleichen Grössen waren. Habe jetzt aber nochmal gecheckt. Die Leerlaufdüse ist tatsächlich unterschiedlich.
Re: Vergaser?
Na siehste....Danke. Ich war mir sicher, dass es die gleichen Grössen waren. Habe jetzt aber nochmal gecheckt. Die Leerlaufdüse ist tatsächlich unterschiedlich.
Alles wird gut
Re: Vergaser?
schade wenn der Thread irgendwann abstirbt.
Interessant wäre ja ob die neue LLD größer oder kleiner war. bzw. über welche Größen wird überhaupt geredet.
Vielleicht, auch wenns fast n Jahr her ist, vielleicht kann die Info noch nachgepflegt werden.
Vg
Sascha
Vg
Sascha
DR350S / SK42B / 1990
ZZ125 / 660; 2000 2takt orig. 11KW
ZX125 / 660; 1997 2takt offen 17KW
LX125 / ZAPM44; 2003 Jetski Asphalt
CX500E Euro / PC06; 1984 Umbau CafeRacer
CX500E / PC01; 1981 noch im Aufbau
Re: Vergaser?
Keine Angst.... Er lebt ja in der "Suche" weiterschade wenn der Thread irgendwann abstirbt.
Das ist eigentlich egal, da es immer auf das jeweilige Setup des Mopeds drauf ankommt.Interessant wäre ja ob die neue LLD größer oder kleiner war. bzw. über welche Größen wird überhaupt geredet.
Von 37,5 (original BST & TM33) bis 42,5 wird hier alles gefahren. Die Eierlegendewollmilchsau gibt es in dem Fall nicht.
Es gibt hier aber in ettlichen Threads Bedüsungs-Tipps für die unterschiedlichsten Setups, - Hier kommt dann wieder die "Suche" ins Spiel
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 15 Gäste
