Keine Kompression - als ob DekoHebel immer gezogen ist.
Verfasst: 08.06.2021 14:45
Hallo liebe DR-350 Gemeinde,
seit gestern habe ich für mich ein unlösbares Problem..
Zum Anfang:
Seit ca. 3 Monaten restauriere ich eine DR 350 SHC.
Es wurde in der Zeit fast alles erneuert, was ich nur finden konnte.
Nun wollte ich den Motor zum leben erwecken und einfach mal starten.
Laut Vorbesitzer sollte er einwandfrei laufen und keine Probleme haben - steht allerdings schon etwas länger.
Vergaser natürlich ultraschall gereinigt, Luftftilter neu - Zünderkerze ebenfalls neu sowie Motul ÖL + Filter.
Der Tag war gekommen, nach ca. 8x kicken sprang sie an und lief auch einigermassen im Stand. Nach 1-2 Minuten hatte ich sie dann ausgemacht.
Es war ein leichtes "tickern" zu hören, habe mir aber dabei nichts gedacht.
Gestern wollte ich sie wieder starten, sprang kurz an, dann wieder aus. Das war 2-3 mal so.
Jetzt das eigentliche Problem - seit gestern hatte sie dann mitten beim kicken keine Kompression mehr.
Es hat sich so angefühlt, als wäre der Dekompressionshebel durchgehend gezogen.
Der Hebel hat auch volle Funktion - er springt auch beim kicken wieder zurück, jedoch keine Kompression....
Nun weis ich nicht, was ich machen soll...
Kann es an den Ventilen liegen? Soll ich die nochmal neu einstellen?
Kann man den DekoHebel einstellen? Finde im schlauen Buch nichts dazu. Nur das man den einstellen soll 0-2mm?!
Als Info dazu:
Der Vorbesitzer hat einen CNC-Gefrästen Deko-Hebel direkt am Motor montiert, also nicht über einen Zug am Lenker.
Kann es auch daran liegen?
Ich bin für jeden Tip dankbar!!!
Grüße aus dem Norden
Simble
Zum Anfang:
Als Info dazu:
Simble
