Servus miteinander,
nach langer Fehlersuche habe ich es endlich gefunden und siehe da die Karre läuft erstmal ordentlich.
Ich brauche allerdings auf dauer für die Vergasernadel zu ein plastestück welches in die Feder kommt. Hat da wer ne Ahnung wonach ich suchen muss oder sogar einen Link?
Außerdem macht sich das mit der Gemischschraube einfach nur blöd weil man kaum ran kommt. Passt da so eine universelle die etwas rausschaut und die man ohne den Schraubenzieher drehen kann? Auf 24.mx gibts solche, vielleicht hat ja einer schon Erfahrungen gemacht.
Danke schonmal
Vergasernadel + Gemischschraube
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Vergasernadel + Gemischschraube
Hey hey,
Um welches Teil gehts den genau?
bikeparts suzuki mal googeln, da kannst es raussuchen oder bei Topham auf der Seite. Wir haben nen BST33 Vergaser.
Für ne Gemischeinstellschraube guckst am besten bei www.dr-big-shop.de beim Stefan Hessler, der hat eine im Programm und tut an meiner Big gute Dienste. Da gleicher Vergaser (halt nur 2) funktioniert das auch an der Kurzen.
Grüsse Basti
Grüsse Basti
Basti hat geschrieben: ↑23.08.2021 20:33 Hey hey,
Ich hab dort schon geschaut und auch im Ersatzteil Katalog schon mehrmals geblättert. Als wir auf Fehlersuche waren, habe ich mir irgendwann ein Video von einem Spanier angeschaut der seine Kiste komplett zerlegt hat. Da kam raus dass das einzige was ich nicht hatte so ein kleines plasteteil zwischen Feder und Nadel ist, welches allerdings in der Feder drinnen klemmt (ich nehme an um die Nadel zu fixieren?).
Wie aber bereits gesagt find ich dazu leider nicht wirklich was. Aktuell habe ich eine kleine Unterlegscheibe drinnen die funktioniert auch und das Motorrad läuft wieder vernünftig aber auf Dauer wird es die unterlegscheibe mit dem Benzin zusammen wohl nicht machen…
Und wegen der Schraube, die ist direkt bestellt. Danke dafür
Ich hab noch nen BST33 liegen. Schau die Tage mal nach. Schick mir mal deine Mailadresse per PN, dann bekommst nen Bild. Und wenn es das Teil ist was ich meine kommts im September mit der Post zu dir.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 21 Gäste
