Suzuki DR 650 CDI defekt/ nimmt schlecht Gas an/ geht aus
meine Suzuki DR 650 s Sp44 ist während der fahrt bei 110kmh plötzlich ausgegangen. Sie springt, nachdem sie ausgegangen ist, nur im Kalten zustand an (also 20min warten oder im warmen zustand ABER nur mit Choke). Nachdem sie dann bisschen warm gelaufen ist gibts Fehlzündungen bei ca 2500-3000 rpm und nach kurzer Zeit geht sie dann aus
Außerdem nimmt sie schlecht Gas an.
- Zuendkerzenstecker wurde gewechselt
- Zuendspule gewechselt
- Zuendkerze gibt funken
- in der Schwimmerkammer befand sich wenig bis fast gar kein Dreck
Koennte es an der CDI liegen?
Falls ja ist es moeglich die CDI von einer 650 SE oder 650 R für eine 650 S zu verwenden?
Ich habe gelesen das es da moeglicherweise zu Problemen kommen könnte.
Mfg
Mfg
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Suzuki DR 650 CDI defekt/ nimmt schlecht Gas an/ geht aus
Gleich mal vorweg:
Außer dem "Hallo" und (meinen Stalkerfähigkeiten sei Dank) dem Wissen, dass Du mal nach ´ner 350er gesucht hast, wissen wir recht wenig über Dich und Dein Moped. Nicht, dass wir hier eine Partnerbörse wären, aber je mehr man über Jemanden und sein Moped weiß, um so besser kann man helfen
Ich muss gestehen, ich bin gerade eeeetwas verwirrt....meine Suzuki DR 650 s Sp44
Hier ist das "350er-Forum".
Du hattest mal nach einer "Kaufberatung" für die 350er gefragt, fragst aber jetzt nach Hilfe für ´ne 650er....
Entweder gibt´s irgendwo einen Zahlendreher, oder Du fühlst Dich bei uns so wohl, dass Du keinen Bock auf die "Großen" hast
Letzteres wirft folgende Probleme / Fragen auf, denn: Vermutlich kennt sich hier kaum Einer mit der 650er aus...
Lief sie denn schon mal vernünftig ?
Wurde VOR dem auftauchen des Problems irgendwas "gebastelt" ?
Können könnte es...Koennte es an der CDI liegen?
Zumindest bei der 350er muss die "Zündeinheit" (Lichtmaschine, CDI, Zündspule) zusammenpassen. Hier gibt es verschiedene Baujahrbedingte Variationen, was die Abtastspulen der Lichtmaschine angeht.
Ob das bei der 650er auch so ist, kann ich Dir nicht sagen.
Siehe meine vorige Anwort... Ich VERMUTE, das es sich bei der 650er ähnlich verhält.Falls ja ist es moeglich die CDI von einer 650 SE oder 650 R für eine 650 S zu verwenden?
Auch diese Feststellung kann viele Ursachen haben.Außerdem nimmt sie schlecht Gas an.
Hier auch wieder die Fragen:
Seit wann ?
Was wurde vorher "gemacht" ?
Lief sie schon mal "perfekt" ?
Du siehst, je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir Dir helfen.
Selbst wenn sich hier vermutlich relativ wenige 650er-Cracks rumtummeln - iiiiirgendwo ist es ja auch nur ein Moped
- Frank M
- Danksagung erhalten: 18 Mal
hört sich nach Nebenluft bzw. Absterben durch massive Abmagerung an. In welchem Zustand ist der Luftfilter? Lufikasten und Anschlüsse sind dicht? Wenn sie während der Fahrt anfängt rumzuzicken, gib ihr mal etwas Choke - besser oder schlechter?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Wie jetzt?
Sind wir das DOCH NICHT?
Glaub ich nicht. Mir hat mal ein Zweirad-Eletrik-Spezialist glaubhaft versichert - das es was CDI betrifft nur zwei Zustände gibt - entweder i.O. - oder ganz kaputt.Koennte es an der CDI liegen?
Gibt es den inzwischen Neuigkeiten - hats du den Fehler beheben können, und wenn ja, woran lag es?
Ich glaube, er hat Angst vor unsGibt es den inzwischen Neuigkeiten
Meinste echt jetzt?
Wo wir beide doch zwei so harmlose Lämmchen sind? :petra: :petra: :petra:
Dieter, Du bist schon wieder ...Wo wir beide doch zwei so harmlose Lämmchen sind? :petra: :petra: :petra:
NICHTS mit Tieren, war die Abmachung
Aber davon abgesehen:
Vielleicht hat er ja im 650er-Forum Anschluss gefunden
Ja, da laust mich doch der Affe... hatte ich vergessenNICHTS mit Tieren, war die Abmachung
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 35 Gäste
