Hallo, evtl. hat ja jemand nen Tipp, ich habe ein eigenartiges Phänomen.
Während der Fahrt, geht der Motor plötzlich aus, nach ca. 6-7 Mal kicken, springt er dann wieder an, fährt ca. 5 km, geht dann wieder aus.
(Vergaser ist neu). Das Licht ist dabei schwach, die Blinker funktionieren nur im unteren Drehzahlbereich, ab 4000 nicht mehr.
DIe Messung an der Batterie bei laufendem Motor und angeschaltetem Licht ergibt ca. 12V, bei ausgeschaltetem Licht nur ca. 6-7V Ladestrom.
Die Batterie ist momentan sehr schach und wird auch nach 150km Landstraße nicht geladen. (gestern getestet, aber mit mehreren erzwungenen Stopps). Hat da jemand nen Tipp? Vielen Dank und Euch allzeit gute und sichere Fahrt.
Motor plötzlich aus... Batterie schwach...
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Motor plötzlich aus... Batterie schwach...
Das der Motor ausgeht, liegt nicht an der Batterie.Während der Fahrt, geht der Motor plötzlich aus, nach ca. 6-7 Mal kicken, springt er dann wieder an, fährt ca. 5 km, geht dann wieder aus.
Generell braucht die DR die Batterie zum reinen Fahrbetrieb nicht - logischerweise aber für das ganze Elektrogeraffel wie Blinker, Licht und Hupe...
DIe Messung an der Batterie bei laufendem Motor und angeschaltetem Licht ergibt ca. 12V, bei ausgeschaltetem Licht nur ca. 6-7V Ladestrom./quote]Ladespannung ist definitiv zu gering. Ladespannungsregler schon gecheckt?Die Batterie ist momentan sehr schach und wird auch nach 150km Landstraße nicht geladen.
Wie alt ist denn die Batterie
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
