Motor plötzlich aus... Batterie schwach...
Verfasst: 13.06.2022 22:01
Hallo, evtl. hat ja jemand nen Tipp, ich habe ein eigenartiges Phänomen.
Während der Fahrt, geht der Motor plötzlich aus, nach ca. 6-7 Mal kicken, springt er dann wieder an, fährt ca. 5 km, geht dann wieder aus.
(Vergaser ist neu). Das Licht ist dabei schwach, die Blinker funktionieren nur im unteren Drehzahlbereich, ab 4000 nicht mehr.
DIe Messung an der Batterie bei laufendem Motor und angeschaltetem Licht ergibt ca. 12V, bei ausgeschaltetem Licht nur ca. 6-7V Ladestrom.
Die Batterie ist momentan sehr schach und wird auch nach 150km Landstraße nicht geladen. (gestern getestet, aber mit mehreren erzwungenen Stopps). Hat da jemand nen Tipp? Vielen Dank und Euch allzeit gute und sichere Fahrt.
