Moin!
Um aus dem Acerbis Tank auch die letzten Liter herauszuholen, hatte ich überlegt den Zufuhr-Anschluss am Vergaser direkt etwas gegen den Uhrzeigersinn zu drehen um somit den Anschluss quasi "tieferzulegen". Erhoffe mir dadurch mehr Gefälle um so an die letzten Liter besonders aus der rechten Tankhälfte zu kommen.
Hat damit schonmal jemand Erfahrung gesammelt, machen die weiten cm schon etwas aus?
Ist der Anschluss an sich drehbar, wenn ja einfach von außen oder nur im ausgebauten Zustand? Geht so mit der hand nicht einfach zu drehen und ich möcht auch nichts zerstören ... ;D
Schonmal danke!
Kraftstoffzufuhr-Anschluss BST33 drehen?
- Frank M
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Kraftstoffzufuhr-Anschluss BST33 drehen?
solange der Tankauslauf höher als der Schlauch bzw. der Vergasereinlauf sitzt, ist das bei einer Fallbenzinanlage wurscht. Der Schlauchanschluss am Vergaser ist vermutlich eingepresst und dichtend verklebt, ich würd's eher lassen daran rumzuhebeln.
Hat dein Acerbistank am Benzinhahn eine Reservestellung? Oftmals haben Benzinhähne an der Tankinnenseite auch noch einen Filter oder ein Einlaufröhrchen, da würde ich zuerst mal nachsehen.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Moin.
Ja der Stutzen ist eingeklebt, lässt sich aber mit Heißluftfön vorsichtig erwärmt aber drehen. Betonung auf !Mit Gefühl!
Dann klappt's auch mit dem acerbis.
- Rico
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Danke für den Tipp!
Hat's bei dir nach dem Abkühlen wieder dichtgehalten?
Ja hat es, ist jetzt schon knapp zwei Jahre so und hat schon 10.000km gesehen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 10 Gäste
