Zündkerze DPR9EIX-9 mit NGK KErzenstecker
Boris
Beitrag von Boris »
Servus,
Meine DR (Kickstarter) springt bei mir gut an, meine Mädels verzweifeln.
ich habe daher eine generelle Frage:
Dei Aktuellen NGKs, z.B. die DPR9EIX-9 haben ja einen 5kOhm Widerstand verbaut.
Der Kerzenstecker, der bei mir verbaut ist hat auch einen 5 kOhm Widerstand.
Das Wären ja dann 10 kOhm, Macht das Sinn? Reduziert sich da nicht der Zündfunke?
Welchen Widerstand hat denn der Originale Stecker?
Fragen über Fragen;-)
Liebe Grüße
Boris
Boris
Re: Zündkerze DPR9EIX-9 mit NGK Kerzenstecker
Beitrag von Boris »
Hab jetzt mal aus dem NGK Stecker (120 Grad Version ist schraubbar!) den Widerstand ersetzt durch ein passendes 0 Ohm Metallstück :crazy: .
Startverhalten ist aus meiner Sicht unverändert, sollte also nicht wirklich was ausmachen.
Boris
