Elektrikfrage: Netzgerät anstelle Batterie
Verfasst: 13.08.2022 05:43
Tach zusammen
Wer alte Motorräder fährt kennt auch das " Kupferwurm-Syndrom" - sprich irgendwo in de Elektrik ist der Wurm drin - und wenn es nur ein Massefehler ist - oder gar irgendwo in den Tiefen der Wirren des Kabelbaums ein Kabelbruch.
Bei einer 12 Volt-Anlage kann man ja - während der Fehlersuche - problemlos die Batterie abklemmen und anstelle dessen ein geeignetes Netzgerät anklemmen. 12 Volt Netzgeräte mit erforderlichen Werten und Leistungen gibt es ja schon für kleines Geld.
Bei einer 6 Volt Anlage sieht es schon ganz anders aus - wer da ein 12 V Netzgerät ( mit Festspannung ) anklemmt läuft Gefahr sich mindestens die Leuchtmittel zu zerstören. (z.B. bei einer Fehlersuche in der Beleuchtung )
Meine Suche nach einem regelbaren Netzgerät ( " Labornetzgerät ") im Bereich von 1,5 bis 14 Volt ( und 5 - 10 Ah ) landete ich ganz schnell in der vierstelligen Preisklasse.
Meine Frage nun an die Elektrik-Spezialsten: Kann man anstelle eines solchen Netzgerätes auch eines diese kleinen, modernen Batterieladegeräte ( für 6 und 12 Volt ) DIREKT ( anstelle der Batterie ) an die Anschlüsse des Kabelbaums anklemmen, als dauerhafte Stromversorgung während der Fehlersuche?
Vielen Dank für die Antworten.
