Einbau Kohle in Anlasser
Malte123
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Malte123 »
Ich muss die Kohle im Anlasser erneuern und hab diese Teile gekauft. Wie ist das Kabel in der Kontaktschraube befestigt? Gelötet? Mach die Reparatur an meinem Ferienort und muss das vorher von hier vorbereiten.
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Einbau Kohle in Anlasser
Ich bin ja schon recht lange hier im Forum, aber das hatten wir bis jetzt noch nicht...
Ich drück Dir die Daumen, dass Du es irgendwie gelöst bekommst :good:
Danksagung erhalten: 29 Mal
Hallo Malte,
der Abbildung nach, die ich gefunden habe, müssten die Kabel der Kohlen verlötet werden. Bei der Montage des Anschlusskabels auf den korrekten Sitz der Isolierscheiben achten!
Viel Erfolg,
Malte123
Ich habe die Kohlen verbaut bekommen. Das Kabel an der Platine habe ich mit einer kleinen Schraube verschraubt. Das Kabel an der Schraube habe ich unter Druck über dem Gasherd verbunden bekommen. Insgesamt ne sehr mühsame Aktion, da man die Hitze bei den dicken Kupferkabel nicht draufbekommst. Ein kleiner Lötkolben geht jedenfalls nicht.
Meine Empfehlung ist gleich die Plantine zu nehmen und die Schraube mit bereits verlöteten Kabel..
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
:good: Ist aber gut gemacht, und ein gutes Beispiel für Improvisation. So gefällt mir das. :good:
