Motor startet nicht (mehr)
Verfasst: 12.06.2024 16:30
ich habs kaputt gerichtet
Ich hatte das Problem, das die kleine warm extrem schlecht gestartet ist... ein Kumpel hatte das Thema einmal bei seiner XT 600 und konnte das mit dem Einstellen des Schwimmerstandes beheben.
Was habe ich alles gemacht seit dem letzten Lauf:
Es ist aber nun so, dass gar kein Zündfunke mehr kommt. Das habe ich getestet, indem ich eine Zündkerze an Masse halte und kicke. Dann sollte ich doch den Lichtbogen sehen, oder ?
Hat jemand eine Ahnung was ich wie testen kann. wie ich weiter vorgehen kann?
Vielen Dank und Gruß Joka
- Acerbis tank drauf
- Versucht den Krümmer vom Endtopf zu lösen (Heißluftfön, rostlöser etc)
- Vergaser ausgebaut und schwimmerstand korrigiert (der war tatsächlich viel zu niedrig. laut WHB muss der 14.6mm haben)
- Dann Gaszug und Rückholzug eingestellt
