Luftfilter für DR350
ThomasO aus K
Beitrag von ThomasO aus K »
Hallo zusammen!
Ich brauche mal Euren Rat...
Für meine DR350 BJ:1992 brauche ich einen neuen Luftfilter, da er sich so langsam anfängt aufzulösen.
Und bevor ich alle Krümel durch den Motor ziehe :D
Meine Frage: Muss ich einen Original Luftfilter haben oder kann ich auch den von FILT LUFT FOAM HIF nehemn?
Es steht dabei: ... mehr Luftdurchlass ...
Heist für mich: Mehr Luft, dadurch Gemisch im Zylinder magerer, dadurch mehr Hitze...
Wollte eigentlich nix an der Bedüsung usw. ändern...
Danke für Eure Hilfe!!!
Gruß Thomas
Danksagung erhalten: 63 Mal
Re: Luftfilter für DR350
Hiflo kann man nehmen, TwinAir finde ich besser.
Aue
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von Aue »
Habe auch den TwinAir. Solange Du den Luftfilterkasten nicht öffnest und/oder einen anderen Krümmer & Auspuff dran schraubst sondern nur einen anderen Luftfilter nimmst, würde ich nichts an der Bedüsung ändern.
Vor allem wenn die normal fährt und nicht ruckelt wenn Du am Gashahn ziehst. Wenn Du ganz sicher gehen willst, fahr die Karre mal warm, gib dann ein Stück richtig Vollgas und bau die Zündkerze aus und schau wie die aussieht. Die sollte Rehbraun sein. Wenn die heller ist, ist das Gemisch zu mager. Aber wenn Du nur den Luftfilter austauschst, ist das wirklich nicht nötig.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 1 Gast
