Kupplungstausch, Anlaufscheiben und blöde Schraube
Verfasst: 11.09.2024 08:53
Hallo Forum,
da ich meine DR 350S neu habe und der Tacho schon bei 53tkm steht werde ich die Kupplung tauschen, weil verschlissen….
TRW Teile Dichtung Motoröl Filter alles geordert, hoffe, dass die Arbeit am Wochenende erledigt werden kann.
Nun hab ich gelesen, dass man bei der Kupplungsarbeit auch die Anlaufscheiben tauschen sollte.
Wo kann ich diese bestellen? Nur bei Suzuki?
Und welche Schraube im inneren sollte besonders kontrolliert werden? Es gibt da wohl einige die sich gerne lösen!
Bisher schaltet die Maschine sowohl warm als auch kalt sehr gut und Leerlauf ist gut zu finden.
Gibt es eine Möglichkeit die Anlaufscheiben zu testen oder reine Sichtkontrolle?!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
