Verfasst: 04.11.2005 20:40
Für meinen Neuerwerb, eine DR 350 SE Bj. 1995 wollte ich mir einen neuen Endtopf zulegen, da der originale schon sehr verrostet und auch laut ist.
Bei MGH-Bikes bin ich fündig geworden: ein schicker MARVING <Enduro Amacal> für 219 TEuro und 10% Online-Rabatt. Da hab ich mir für 86 TEuro und auch da 10% Online-Rabatt den HOLESHOT-Leistungskrümmer gleich mitbestellt.
Und jetzt kommt es: beide Teile (Anschluß Endtopf und Krümmer) haben den gleichen Außen- und Innendurchmesser und lassen sich demzufolge nicht ineinander stecken.
Beim Original-Endtopf hätte ich nur die Dichtung entfernen müssen, dann wird der Innendurchmesser von 35 mm auf 38 mm vergrößert. Dann nur noch den Krümmer 1,5...2 cm absägen und es hätte gepaßt...
Beim MARVING-Endtopf klappt das nicht. Da gibt es keine Dichtung zum rausnehmen und der Innendurchmesser beträgt 35,5 mm, so dass er zwar auf den Original-Krümmer (35 mm) paßt, aber nicht auf den Leistungskrümmer (38 mm).
Und jetzt? MARVING-Topf zurückschicken (ist schon angebaut und benutzt), Leistungskrümmer behalten und z.B. bei Götz für 229 TEuro einen Edelstahl-Endtopf bestellen, wo man auch nicht weiß, ob er auf den Leistungskrümmer paßt oder den Leistungskrümmer zurückschicken und ganz drauf verzichten???
