Defekte DR 350 S Bj. 90 gekauft.
Springt kalt so gut wie nicht an 20-30 mal Kicken. Wenn sie mal läuft (etwas unruhig) dann so lange bis sie warm ist, geht dann mit einem „Blob“ aus. Springt danach aber sofort wieder an bis Sie wieder mit einem „Blob“ ausgeht.
Zündfunke ist vorhanden.
Folgende Bauteile wurden in eine andere DR350 eingebaut und funktionieren dort.
- Vergaser
- Zündspule mit Zündkabel und Stecker
- Regler
- Tank mit Benzinleitungen
- CDI Einheit
Lichtmaschine wurde durchgemessen. Einzige Auffälligkeit der Ohmwert zwischen Braun und weiß schwankt!!
Ventilspiel habe ich auch überprüft.
Der Kabelbaum wurde auf Kabelbrüche überprüft.
Hat jemand sowas schon mal erlebt und kann mir vielleicht sagen wo ich noch suchen muss?
Danke
DR 350 Springt kalt nicht an - warm schon
Wolf
lenni501
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: DR 350 Springt kalt nicht an - warm schon
Hallo Wolf,
da niemand sonst hier drauf antwortet und ich dich nicht im Regen stehen lassen will, meine Ideen als blutiger Anfänger
Hast du schon die Kompression überprüft? Das könnte die 20-30 Kicks erklären, durch die wird es ja auch warm im Brennraum, vielleicht dehnt sich dadurch irgendetwas soweit aus, das die Kompression für eine Verbrennung reicht.
Meine zweite Idee ist die Steuerkette: Stimmen die Steuerzeiten?
Lass von dir hören
Lass von dir hören
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Hallo, hast du dir die gelöteten Punkte im Zündschloss mal angeschaut? Da müsste ich auch ne Weile tüfteln..
Good luck!
Michael
Good luck!
Michael
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danksagung erhalten: 172 Mal
Im Stand, oder während der Fahrt?Wenn sie mal läuft (etwas unruhig) dann so lange bis sie warm ist, geht dann mit einem „Blob“ aus.
Bevor Du die OP an offendem Herzen wagst:
- Hast Du schon mal eine neue Kerze verbaut?
- Funktioniert der Choke ordnungsgemäß?
- Dekohebel, -zug, -welle in Ordnung (Alles leichtgängig, nix verschmoddert...)?
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Provozier den Fehler doch mit dem Heißluftgebläse : Motor starten, Zündspule erwärmen; wenn Motor ausgeht, Spule mit Eisspray abkühlen, neu starten. Sollte der Motor direkt nach abkühlen der Z-spule starten, dürfte die Spule defekt sein.
EDcetera77
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Bei mir war es die Zündkerze, warum auch immer.
Mit der zweiten versuchten Kerze läuft sie wie ein Bienchen.
Alles Gute und Prost!
Ich habe das nach langen Standzeiten auch immer - Kann es aber auch nicht erklären.Bei mir war es die Zündkerze, warum auch immer.
Mit ´ner neuen Kerze ist das Problem gelöst und funktioniert dann wieder für ´ne Saison
