Blinker setzt aus
Verfasst: 23.04.2025 09:59
von T.O.
kennt jemand vielleicht folgendes Problem?
Bei erhöhter Drehzahl werden die Blinker erst schneller und bei noch höherer schalten sie dann ganz ab.
Dieses Problem trat erst jetzt, nach voll aufgeladener Batterie auf (12.9V).
Meine Vermutung wäre sonst Gleichrichter oder Blinkerrelais.
Vielen Dank schonmal und Beste Grüße
Thomas
Re: Blinker setzt aus
Verfasst: 23.04.2025 11:44
Sind noch die Original-Leuchtmittel (Birnchen) verbaut?
Eigentlich spinnt die Beleuchtung eher, wenn die Batterie Fritte ist.
Verfasst: 23.04.2025 12:31
von SPeffiK
Hast du mal die Spannung bei hoher Drehzahl gemessen...?!
Verfasst: 24.04.2025 19:36
von T.O.
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑23.04.2025 11:44 Sind noch die Original-Leuchtmittel (Birnchen) verbaut?
Nein, es sind LED-Blinker, mit entsprechendem Relais.
Verfasst: 24.04.2025 19:37
von T.O.
SPeffiK hat geschrieben: ↑23.04.2025 12:31 Moin,
Hab' ich tatsächlich noch nicht, aber ist 'ne gute Idee!
Verfasst: 25.04.2025 00:11
Dann gehe ich mal davon aus, dass sie vorher auch ordnungsgemäß funktioniert haben.
Wenn die Batterie wirklich in Ordnung ist, vergiss meine Batterie-Theorie.
Ich bin zwar kein LED-Experte, aber in diesem Fall, würde ICH erstmal ein neues passendes Relais verbauen.
Wenn das nicht hilft, kann man weitersuchen :)
Verfasst: 05.05.2025 19:04
von T.O.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Update:
Ich habe es erstmal mit dem Wechsel des Gleichrichters versucht. Hab ich extrem günstig von Ali-Express gekauft. Der kam dann aber auch mit einem Pin weniger (5, mein Gleichrichter hat 6). Hat aber mit Zündung an / Motor aus funktioniert. Mit Motor an wieder nur flackern, mit diesem Gleichrichter dann aber sofort, nicht erst nach dem Gas geben. Jetzt besorge ich mir erstmal einen "richtigen" Gleichrichter...
Thomas
Verfasst: 06.05.2025 11:18
von T.O.
Update:
Habe jetzt eine neue Batterie eingesetzt und es funktioniert! Sogar mit dem Ali-Express-Gleichrichter, der einen Pin weniger hat.
Komische Symptomatik, kann ich mir nicht erklären - aber egal- jetzt läuft's ja...
Besten Dank nochmal für die Unterstützung! :good:
Verfasst: 06.05.2025 12:34
Dann lag ich ja gar nicht so falsch :)
Wenn Du den originalen Gleichrichter noch hast, würde ich den wieder einbauen.
Ich persönlich traue den Ali-Dingern nicht von 12 biss Mittag :crazy:
Verfasst: 06.05.2025 14:39
von T.O.
..ja, es stimmte sogar ganz genau! :uups:
