Grüße vom Nürburgring
Verfasst: 28.04.2025 19:37
von MS_DOS_Manfred
nachdem meine 92er DR350S die letzten Jahre weitgehend unbeachtet in einer stillen Ecke der Garage ihr Dasein gefristet hat (der Anschaffung meiner Husqvarna 701 geschuldet), habe ich mich die Tage entschlossen, sie Stück für Stück wieder zu reaktivieren (und nebenbei etwas Erfahrung im Schrauben zu sammeln...).
Der Plan ist zunächst mal den Vergasern zu reinigen und hoffen, dass sie danach anspringt. Sobald das erledigt ist, kommen Reifen, Bremsen, Luftfilter und Öl neu, um nach Jahren nochmal eine frische Plakette zu bekommen.
Für alles was danach kommt, existiert noch kein wirklicher Plan; höchster eine grobe Richtung.
Ich hoffe, bei sicherlich auftretenden Problem, den ein oder anderen Rat zu finden.
DLzG
Re: Grüße vom Nürburgring
Verfasst: 28.04.2025 21:39
Erstmal herzlich willkommen im Forum
Gugg mal in deine Fahrzeugpapiere nach - ob du da die sog. "Reifenfabrikatbindung" drin stehen hast. Wenn ja, würde ich an deiner Stelle mit der neuen HU noch warten.
Grund: Derzeit gilt noch dieses neue Gesetz - das o.g. Reifenfabrikatbindung nicht mehr zulässig ist - und mittels eines Sondergutachten "ausgetragen" werden muß.
Bedeutet im Klartext: Bei der HU erstellt der Prüfer ein zusätzliches Gutachten ob die Reifen am Möpp schwarz, rund und freigängig sind, und darüber hinaus ob sie auch die richtige Größe haben. Dieses Brimborium - was m.M. nach an Bürokratie nicht zu übertreffen ist - kostet zusätzlich noch mal ca. 120 € - dann noch der Weg und die Kosten bei der Zulassungsstelle für den neuen Fzg-Schein - in dem dann nur noch die zulässige, sprich im Gutachten ermittelte Größe drinne steht.
Ich hab das alles mit meiner TL 200 Reflex hinter mir gebracht -
- habe aber am letzten Samstag aus mehr oder minder zuverlässigen Quellen erfahren, das diese Vorschrift wieder gekippt - bzw. nochmal überarbeitet werden soll.
Also besser mit der HU noch ein, zwei oder gar drei Monate warten - und sich die 120 Öcken unter Umständen sparen.
Verfasst: 30.04.2025 12:13
von hiha
Dieter M. hat geschrieben: ↑28.04.2025 21:39
Das hört man gern. MEINE i.A. zuverlässigen Quellen sind noch am Beten dass das mal passieren soll. Gehört haben sie noch nichts dergleichen.
Hans
P.S: Schick doch mal ein Foto Deiner Reflex. Ich vermisse meine schon sehr...
Verfasst: 30.04.2025 16:45
Ich hänge mich mal an die guten Wünsche unseres MOD´s dran
Danke für die Vorstellung
Verfasst: 30.04.2025 22:03
Gerne doch - wenn es auch schon ältere Bilder sind - verändert hat sich ja bis auf die Farbe der Prüfplakette nüscht
- SAM_2789.JPG Reflex.JPG (28.99 KiB) 2569 mal betrachtet
Verfasst: 05.05.2025 09:10
von hiha
*Seufz*
Hans
Verfasst: 09.05.2025 23:16
von MS_DOS_Manfred
sorry für die späte Rückmeldung, geht grad alles was drunter und drüber
Aber vielen Dank für die herzliche Aufnahme!
Danke für den Hinweis, ich werde bei Gelegenheit mal nachsehen, glaube aber sie steht nicht drin, da ich schon defintiv diverse unterschiedliche Reifen gefahren bin.
Hatte nur einmal einen HR mit 90er Höhe (ich meine 120/90 statt 130/80, aufgrund Verfügbarkeit). Die Unbedenklichkeitsbescheinigung, die mein Mechaniker des Vertrauens mitgegeben hat, hat damals (ca. 2015) sogar diskussionslos ner allgemeinen Verkehrskontrolle standgehalten.
Aber das ganze Vorhaben eilt auch nicht. Es stehen jetzt erstmal Hauskauf, ausräumen und umziehen an. Im Sommer geht dann noch die Masterarbeit meines Fernstudiums los und nebenbei muss ich auch irgendwo noch nen Vollzeitjob unterbringen
Die Bastelei an meiner DR ist erstmal nur als Entspannung zwischendurch gedacht, ohne irgendwelche festen Deadlines.
Verfasst: 10.05.2025 06:13
*Seufz*
Hans
Gerne doch
