Seite 1 von 2
unterschiedlich lange ständer?
Verfasst: 25.06.2025 23:47
von fish
hallo zusammen,
gibt es für die kleine unterschiedlich lange ständer? ich finde meine steht sehr schräg und habe das auch schon anders gesehen. weiß jemand was?
Re: unterschiedlich lange ständer?
Verfasst: 26.06.2025 08:22
von Frank M
die Ständerlänge (am Moped) ist m. W. immer gleich.
Solche verbogenen Rahmenlaschen wie bei dir kommen vom Antreten auf dem Seitenständer.
Kann man versuchen zu richten oder raustrennen und neu einschweißen.
Verfasst: 26.06.2025 09:09
von fish
Frank M hat geschrieben: ↑26.06.2025 08:22 Solche verbogenen Rahmenlaschen wie bei dir
da habe ich als erstes nachgeschaut. die rahmentasche sowie der ständer selber zeigen keine anzeichen von verformungen. dennoch habe ich versucht das spiel der tasche soweit wie möglich zu reduzieren. leider hat sich durch das verengen der tasche kein wirklicher erfolg eingestellt. :(
ich hatte gehofft, dass vielleicht bei späteren modellen der ständer modifiziert wurde, z.b. steilerer winkel oder länger. wenn das nicht so ist, werde ich über eine "do it yourself" verlängerung oder änderung des winkels nachdenken.
dazu wäre dann ein 2. ständer gut, den ich zur not auch "verbasteln" kann. hat jemand was liegen? zustand egal. darf ruhig verpilzt sein! ;)
Verfasst: 26.06.2025 14:13
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es gibt zwei verschiedene Längen.
Kann aber auch der Kickstarter gewesen sein :rolleyes:
Auf jeden Fall passt der von der DR250 auch - falls es nur eine Länge gibt und Du hier nicht fündig wirst :)
Verfasst: 26.06.2025 17:32
von Aue
Ja, es gibt zwei verschiedene Längen.
Einmal die SHC Ständer, die etwas kürzer sind und dann die S-Ständer die etwas länger sind.
Liegt daran, dass die SHC in tiefer position abgestellt wird.
Verfasst: 26.06.2025 21:49
von markus dr350
hallo,
der Ständer scheint sehr abgewinkelt zu sein , hat den eventuell mal jemand in den 90ern umgebaut damit das Moped cooler vor der Disco steht ?
Ist der Ständer in eingeklapptem Zustand dicht an der Schwinge oder eher weiter weg ?
Mach mal ein Bild vom Ständer wenn er hoch ist ( Bild vom Mopedständer )
Verfasst: 28.06.2025 11:23
von el_lobo
Die Lasche an der der Seitenständer angelenkt ist lässt sich zurückbiegen.
(Also wenn das nicht schon öfter gemacht wurde. Irgendwann bricht der Stahl natürlich! :rolleyes: )
Bei der Maschine die ich gerade neu aufbaue schabte der Seitenständer an der Schwinge.
Dass liess sich mit einem langen Rohr, welches über den Seitenständer geschoben wurde, und etwas Muskelkraft, beheben ... ;)
Ich kicke meine Maschine meist auf dem Seitenständer stehend an, und wiege selbst über 80kg,
aber verbogen hat sich da bisher nix ...
... was nicht heisst dass das mit ordentlich Speck auf den Rippen und auf weichem Untergrund ausgeschlossen werden kann. :think:
Verfasst: 30.06.2025 13:17
von fish
da ist man mal ein paar tage unterwegs um sich auf dem kringel zu vergnügen, und die antworten sprudeln wie wild. danke dafür :thumbup:
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑26.06.2025 14:13 Auf jeden Fall passt der von der DR250 auch - falls es nur eine Länge gibt und Du hier nicht fündig wirst :)
guter tip ... müsste nur noch rauskriegen, ob der kürzer oder länger ist. :rolleyes:
Aue hat geschrieben: ↑26.06.2025 17:32 Einmal die SHC Ständer, die etwas kürzer sind und dann die S-Ständer die etwas länger sind.
sieht wie orginal lack auf meinem ständer aus. da es die shc meines wissend nicht in blau gab, also eher unwahrscheinlich. weisst du die maße von shc ständer?
markus dr350 hat geschrieben: ↑26.06.2025 21:49 der Ständer scheint sehr abgewinkelt zu sein , hat den eventuell mal jemand in den 90ern umgebaut damit das Moped cooler vor der Disco steht ?
eher nicht. sieht nicht gebastelt aus, und die aufgeschweisste lasche (nicht die gabel) sieht "unbehandelt" aus
markus dr350 hat geschrieben: ↑26.06.2025 21:49 Ist der Ständer in eingeklapptem Zustand dicht an der Schwinge oder eher weiter weg ?
mach ich :D
el_lobo hat geschrieben: ↑28.06.2025 11:23 Bei der Maschine die ich gerade neu aufbaue schabte der Seitenständer an der Schwinge.
auch eine möglichkeit ... bei meinen bisherigen mopeten ist das so massiv, dass man da nichts biegen kann. ist aber auch für deutlich mehr gewicht ausgelegt. schaue ich mir mal an und gebe rückmeldung :)
Verfasst: 03.07.2025 18:57
von fish
ich habe mal ein paar fotos gemacht, wie der ständer bei mir aussieht. ist das normal, oder verbogen? hat jemand vergleichsfotos?
Verfasst: 04.07.2025 00:45
von el_lobo
Sieht alles ganz normal aus ...
Aber die zweite Feder solltest du mal einhängen!
Mit nur einer Feder kann's sein dass dein Motor bei jedem Huckel kurz aus geht,
da der Seitenständerschalter ausgelöst wird ... ;)
