Unteres Pleuellagerspiel?
Me109G-14
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Me109G-14 »
Servus Freunde!
Im Zuge meines Neuaufbaus habe ich mir eine Ersatzkurbelwelle beschafft. Wenn ich die Welle am Pleuel halte und oben draufschlage kann ich ein metallisches Geräusch hören. Das heißt es gibt radiales Spiel im unteren Pleuellager. Ist eine Kurbelwelle immer zu revidieren wenn das der Fall ist oder gibt es da auch eine ,,Toleranzgrenze,,. Falls eine Revision notwendig ist:,,muss das Peuel immer mitgewechselt werden oder reicht ein Austauschen von:,,nadellager,Zapfen und 2 Scheibchen.?
Gruß Jan
hiha
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Unteres Pleuellagerspiel?
Beitrag von hiha »
Hei auch,
das Radialspiel sollte 2/100mm nicht überschreiten, da klingelts noch nicht beim Draufklopfen. Und leider ja, man wechselt alles aus, dafür gibts für die meisten Massenmotorräder Pleuelsätze, auch von Fremdherstellern wie z.B. ProX. Obs die für die DR350 gibt, ist mir nicht bekannt. Früher hatte ein guter Instandsetzer Nadelrollen in 1/100mm-Abstufungen, und konnte z.B. das Pleuelauge aushonen, einen Übermaßlagerzapfen anfertigen, den Nadelkäfig neu verkupfern und neu bestücken. Auch heut gibts noch einige Wenige die das machen, (z.B. meines Wissens Fa. Kexel) aber durch die gestiegenen Arbeitskosten liegt eine Einzylinder-Kurbelwellenüberholung dann schnell im vierstelligen Bereich.
Hans
Me109G-14
Vielen Dank für die Antwort.
Beim Zusammenbau der überholten KW konnte ich kein Spiel mehr mit dem ,,Klopftest,, feststellen.
Gruß Jan
