Alkylatbenzin Aspen 4
dass die Suche da nichts ausgespuckt hat, wundert mich doch sehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bisher niemand auf die Idee gekommen ist, die DR350 mit Alkylatbenzin wie zum Beispiel Aspen 4 zu betanken. Hat da jemand Erfahrung mit?
Mit Gruß
kanashiro
Mit Gruß
kanashiro
Re: Alkylatbenzin Aspen 4
Ich Tanke das in meiner alten EXC die ich nur zwei Mal im Jahr wirklich fahre. Das Moped mag kein altes Benzin vorher hab ich immer nach den fahren das Benzin abgelassen und später frisches Benzin eingefüllt.
So richtige Langzeiterfahrungen hab ich noch nicht. Außer dass sie nach Standzeit ohne Probleme startet
Mit Aspen hab ich allerdings den Eindruck dass es durch den PE Tank verdampft. Also nach 6 Monaten Standzeit ist der Tank fast leer.
Also auch keine optimale Lösung für mein Problem
Was erhoffst du von den Aspen?
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Mich eigentlich nichtdass die Suche da nichts ausgespuckt hat, wundert mich doch sehr.
Es gibt einige Foren - unter anderem das Offroad-Forum, wo das Thema schon vor 10 Jahren diskutiert wurde.
Ich habe mir die Beiträge nicht angesehen, kann mir aber vorstellen, wo die Reise hingeht - Aber auch erst, nach dem ich´s gegoogelt habe....
Wenn ich mir den Literpreis anschaue, hätte ich da so eine Vermutung, warum das noch niemand probiert hatIch kann mir nicht vorstellen, dass bisher niemand auf die Idee gekommen ist, die DR350 mit Alkylatbenzin wie zum Beispiel Aspen 4 zu betanken.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bis eben noch nicht mal von dem Zeug gehört habe (Das muss aber nix heißen
Hab´s dann gegoogelt
Selbst wenn das der Stein der Weisen für Motorräder sein könnte... - Das steht für mich in keiner Relation.
Bei einem Preis, der das drei- oder vierfache des normalen Spritpreises übersteigt, muss ich nicht lange überlegen.
Dazu kommt: "Muss" ich es dann dauerhaft fahren, um den gewünschten Erfolg zu erzielen, oder reicht jede zweite oder dritte Tankfüllung (Was das Ganze zumindest vom Preis her etwas günstiger machen würde)
Und wenn ich es dauerhaft fahren muss, woher bekomme ich das Zeug, wenn ich meine Homebase mal verlassen habe? Das gibt´s ja nicht gerade bei jeder Tanke umme Ecke...
MEIN Fazit wäre: Wenn es für mich um bessere Laufeigenschaften, Langlebigkeit und weniger Spritverbrauch geht, greife ich lieber zu einem entsprechenden Additiv. Die gibts wesentlich günstiger, kann man auch mal im Rucksack mitnehmen, und hat letztendlich VERMUTLICH den selben Effekt. Ich könnte mir eventuell vorstellen, dass es interessant für Leute ist, die den Bock nur drei mal im Jahr um den Block fahren, damit die Bremsscheiben nicht verrosten. Aber im Alltagsbetrieb - geschweige denn im sportlichen Betrieb sehe ICH da keine Zukunft
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren
Hallo ihr beiden und danke für die schnelle Antwort,
Äh ja, meine Motivation wäre vielleicht noch eine Zeile wert gewesen:
Der Tank der DR350 ist recht klein, daher habe ich immer etwa 50 l Benzin zu Hause in den grünen Militärblechkanistern. Leider liegt meine Jahreslaufleistung bei wenigen hundert Kilometern im Jahr. Somit ist der Sprit, den ich tanke wohl in der Regel über ein Jahr alt. Oder vielleicht auch älter? Heute will ich die Kanister beschriften, um den Überblick nicht zu verlieren.
Sollte ich eine längere Strecke vor haben, würde ich das Alkylatbenzin komplett leer fahren und dann wieder auf Super Benzin umsteigen. Nach der Reise dann Super Benzin ablassen, Alkylatbenzin rein, kurz den Vergaser fluten.
Ich hatte schon Ablagerungen im Vergaser, wenn Super Benzin lange drin stand. Mache ich den Vergaser leer, gammeln mir die Dichtungen weg; ihr kennt das Spiel alle.
Ich erhoffe mir also, bei meinem Benzin, das ich lagere und hin und wieder in der DR verfahre, mir keine Gedanken wegen der Haltbarkeit machen zu müssen. Liegt mein Jahresverbrauch bei 20 Litern Benzin könnten es die 60 € im Jahr wert sein. Ansonsten brauche ich keine Mehrleistung an der DR oder sonst was. Außerdem ist sie dennoch gut gewartet springt immer an.
Wenn der Vergaser jetzt andere Düsen bräuchte oder sonst etwas grob dagegen spräche, würde ich es lassen. Aber eigentlich... sollte das schon hin hauen, der Motor ist in seiner Ausführung eher robuster Natur, nicht wahr?
kanashiro
Dumbo, ich habe das Gefühl, dass dieses Forum bereits alles besprochen hat, was man sich vorstellen kannDumbo 2004 hat geschrieben: ↑08.12.2025 23:37Mich eigentlich nichtdass die Suche da nichts ausgespuckt hat, wundert mich doch sehr.![]()
kanashiro
nimm 102 Oktan-Tankstellensprit, der ist auch lagerfähig und zieht kein Wasser.
Okay... Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Die 20 Liter sind bei mir in der Regel in spätestens zwei Wochen wegLiegt mein Jahresverbrauch bei 20 Litern Benzin könnten es die 60 € im Jahr wert sein.
Umdüsen muss man da nichts. Aspen hat wir Tankstellen Benzin 95 Oktan und einen identischen Brennwert.
Meine Ambitionen für Aspen,
Bei uns in der Gegend ist es eine sucherei, Ethanol freien Sprit zum finden. Da war für mich Aspen online zu bestellen eindeutig die einfachere Lösung.
Anfahrt, Streckengebühr und Instandhaltung sind eindeutig größere Kostenfaktoren als die 10l Sprit die man an einem Wochenende verbraucht.
Empfehlen würde ich Aspen aber nicht. Der kleine Vorteil ist zu speziell und die Nachteile sind auch nicht zu verachten.
Ich suche mal weiter nach einer Tankstelle die reines Benzin verkauft
hiha
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Obacht, das ist nicht notwendigerweise richtig. Umdüsen kann auf alle Fälle nötig sein, das muss man im Auge behalten...
Hans
hab zugegeben nichts gemessen und lief immer gut. In der Theorie müsste der Motor im gegensatz zu Super E5 fetter laufen. Unsere Motoren sind allerdings ursprüglich für 91er E0 Entwickelt worden? So genau weiss ich gar nicht was eine DR laut Bedienunsanleitung Tanken soll. Den korrekten Sprit kann man schon lange nicht mehr kaufen und 4 Takter sind sehr Tolerant was das Gemisch angeht. In meiner DR fahre ich ganz normalen Tankstellen E5 durch einen FCR Vergaser.
das Aspen im Kunststofftank einfach verdampft was irgenwie ein gegensatz zu der beworbenen Lagerfähigkeit ist und evtl. Kosten und Beschaffung.
