DR250S Zündfunke
Verfasst: 16.10.2026 10:03
von Alexander
Hier nun das Problem.
Da die 250S nur einen Kickstarter hat, ist mir aufgefallen das es nur beim ersten Kick zu einem Zündfunken kommt, beim weitern antreten passiert nix, kein funke. Hat da jemend eine grundlegende Idee.
Re: DR250S Zündfunke
Verfasst: 16.10.2026 11:29
von Staubteufelchen
Grundsätzlich sollte die Zündung OK sein, da ja beim 1. Kick ein Zündfunke kommt.
Ein Wackelkontakt im Zündkreislauf bzw. erhöhte Kontaktwiderstände an Steckverbindungen käme als Ursache in Frage. Spendier doch mal eine neue Zündkerze und gehe systematisch alle Kabel, Steckverbindungen, das Zündschloss, Killschalter, Seitenständerschalter etc. durch.
Das wird schon...
Verfasst: 16.10.2026 23:28
Da kann ich
@Staubteufelchen nur zustimmen.
Eine neue Kerze wirkt manchmal wunder
Wenn das nicht hilft, folge den Tipps von Staubteufelchen.
Läuft sie den gar nicht - oder lässt sie sich durch anrollen o.Ä. zum laufen überreden
