Verfasst: 28.11.2005 10:56
von ElSpecko
Hallo Mädels und Jungs!
Da die Bremsflüssigkeit bei meiner DR bereits eine etwas dunkle Fabre hat, werde ich sie nun im Winer, verbunden mit einem Bremsbelagwechsel, austauschen.
Kann mir eine oder einer sagen, wieviel Bremsflüssigkeit ich für beide Bremsen brauche?
Grüße Hans-Peter
Verfasst: 28.11.2005 11:36
von Muecke
Das hängt davon ab wie gut beim Entlüften bist!
Mir ist es schon ein paar Mal passiert, daß ich unten aufgefangen habe und oben die zweite Dose einschütten mußte.
Aber mit dem neuen automatischen Bremsenentlüfter dürfte es bei uns keine Probleme mehr geben!
Das Zeug kostet eh nicht viel!
Verfasst: 28.11.2005 12:40
von Xilef
Hallo ElSpecko,
die Farbe ist bei der Bremsflüssigkeit als Grund zum Austausch nicht entscheidend. Viel wichtiger ist der Wassergehalt (Bremsflüssigkeit ist stark hygroskopisch -zieht leicht Wasser-). Je höher der Wassergehalt, desto niedriger ist der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit, wodurch es bei starker Beanspruchung der Bremse zur Bildung von Wasserdampf kommen kann. Da es sich dabei um ein Gas handelt, lässt sich dieses schließlich komprimieren, was sich an der Bremse dann dadurch bemerkbar macht, dass der Bremshebel plötzlich keinen Widerstand mehr leistet und die Bremsleistung gegen 0 strebt.
Mit einem Refraktometer oder el. Testgeräten kann man den Wassergehalt testen, also vielleicht mal beim Winzer um´s Eck fragen (der mit dem Refraktometer den Zuckergehalt seiner Trauben misst.)
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Oder doch einfach auf Verdacht wechseln...
Verfasst: 28.11.2005 15:13
von ElSpecko
Bei uns gibt es keinen Winzer ums Eck, wir sind ein Bierland
Ich wechsle einfach auf Verdacht.
Grüße Hans-Peter
Verfasst: 28.11.2005 16:16
von tomy
Hallo ElSpecko,
ich wechsel die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre (entspricht bei mir ca. 10 tKm). Eine 0,5 l-Flasche reicht locker, da bleibt noch genug als Reserve.
tomy
Verfasst: 28.11.2005 18:15
von ElSpecko
Hallo tomy!
Ich habe einmal gelesen, dass man einen einmal geöffneten Bremsflüssigkeitsbehälter nicht aufheben soll, da die Bremsflüssigkeit Wasser anzieht.
Grüße Hans-Peter
Verfasst: 29.11.2005 11:03
von tomy
@ElSpecko
Da hast Du recht, deshalb kaufe ich auch alle 2 Jahre eine neue Flasche!
Mit "Reserve" meine ich ja auch, dass beim Entlüften auch ruhig mal was von der neuen Bremsflüssigkeit in den Auffangbehälter laufen kann, ohne das einem gleich das Material ausgeht. War doch Deine Frage, oder?
tomy
Verfasst: 29.11.2005 17:16
von ElSpecko
jetzt ist alles klar!
Hans-Peter
