Seite 1 von 2
Verfasst: 13.12.2005 12:47
von Xilef
ich bekam bei den letzten beiden Bildern, die ich in einen Beitrag einfügen wollte, folgende Fehlermeldung, siehe Screenshot:
Aha, jetzt hat es also wieder funktioniert!? Wo liegt der Fehler?
Verfasst: 13.12.2005 12:57
von Matthias
Xilef @ 13.12.2005, 12:47 hat geschrieben:
Der "Punkt" zwischen "picture" und "one". Nicht erlaubte Zeichen in der Adresse des Bildes.
Verfasst: 13.12.2005 12:59
von ThomasD
Gib doch mal bitte den genauen Pfad und Name des Bildes, dass Du einfügen wolltest und bei dem der Fehler kam.
Verfasst: 13.12.2005 16:37
von Xilef
http://abp-racing.de/dr.html
"[IM G]
http://abp-racing.de/dr.html[/IM G]" <- geht nicht! (nciht wegen den eingefügten Leerzeichen!
Verfasst: 13.12.2005 17:07
von Matthias
"dr.html" ist kein Bild und geht nicht über "img"
Verfasst: 13.12.2005 19:34
von Muecke
So isses! Wenn du eine HTML Datei verlinken willst, dann musst du den Button "http://" verwenden! Wenn du auf ein Bild verlinken willst und es direkt auch im Beitrag angezeigt werden soll, dann mußt du dies über den Button "IMG" machen!
Verfasst: 14.12.2005 21:23
von Xilef
Es handelt sich doch aber um ein Bild!
Verfasst: 14.12.2005 21:45
von Matthias
Verfasst: 14.12.2005 22:30
von ThomasD
Xilef @ 14.12.2005, 21:23 hat geschrieben:
Nein, es handelt sich um eine HTML-Seite, in der Bilder eingebunden sind. Klicke mal mit der rechten Maustaste auf ein Bild und Du kannst unter Eigenschaften den kompletten Link zur
Grafik-Datei sehen. Endung z.B. .jpg, .gif Diesen Pfad kannst Du dann hier mittels IMG-Tag einbinden und das Bild wird angezeigt. Bescheid?
Verfasst: 14.12.2005 22:56
von Matthias
ThomasD @ 14.12.2005, 22:30 hat geschrieben:
Klicke mal mit der rechten Maustaste auf ein Bild und Du kannst unter Eigenschaften den kompletten Link zur Grafik-Datei sehen.
Ne, geht bei mir nicht, das steht dann auch nur "
http://abp-racing.de/dr.html".
