Verfasst: 03.02.2006 00:11
Hai zusammen,
nachdem ich mir ja nun diese wunderschöne BLAUE Lampenmaske von Polisport zugelegt habe, hier mal die Beschreibung, wie ich das Befestigungsproblem gelöst habe... - denn ich steh auch nicht so auf Gummis
Aaaalso:
Als erstes hab ich das alte Teil mal demontiert und unter ständigem rühren in die gelbe Tonne gegeben. (War beim besten Willen nicht mehr zu gebrauchen...)
Die original Lampenhalterung bleibt dran !!!
Dann hab ich das lose Kabelgedöns mal mit einem Kabelbinder etwas gebändigt, so das nur noch der Lampenstecker frei ist.
Ein M6er Gewindestab wurde auf 19,5cm gekürzt und mit 2 Muttern und etwas größeren U-Scheiben versehen.
Diesen Gewindestab in die unteren Bohrungen mit den Gummilagern einführen (die Hülsen drinnen lassen!), und die beiden Muttern soweit nach aussen drehen, dass die beiden O-Lampenhalter genau parallel stehen.
Wärend das ganze leich vor sich hinköchelt, habe ich ein 25er Vierkantrohr auf 3,5cm gekürzt, mit einer 6,5er und einer 8,5er Bohrung versehen. Auf das 8,5er Loch hab ich eine M8er Mutter geschweisst:
Bevor man diese Konstruktion an der oberen Lampenhalterung mittels einer M6er Schraube befestigt, muss man die O-Halterung etwas mit einer Feile anpassen (siehe Pfeil). Am besten geht das mit einer Elektrischen, dann muss man das Teil nicht ausbauen...
So - wenn diese Konstruktion dann mal an der O-Halterung sitzt, kann man die Maske von unten her auf den M6er-Gewindestab aufziehen, und mittels M6er Schraubkappen und einer Unterlegscheibe befestigen (noch nicht soooooooooo fest, da wir die Maske im oberen Bereich ja auch noch befestigen wollen)
Die Maske oben etwas beigedrückt, und mit M8er Schrauben und großen (20er) U-Scheiben befestigen - So, das war´s...
Also alles in allem hat das ganze ca. 45 Min geauert, ich habe ca. 2 BE (Biereinheiten) zu mir genommen, und...
Sooooo Schei... sieht es doch garnicht aus - oder?
Aaaalso:
wenn Du die original Instrumente weiterverwendest und nen Abstandshalter für die Lampenmaske verwendest, geht es!
...sieht aber Schei... aus
