Verfasst: 06.02.2006 11:31
von Funkystein
Hallo DRler,
heute Morgen aufn Bock. 3 Kicks, läuft. Wie immer.
Nach 3 Km plötzlich stotter, knallen, AUS!
Sprit OK. Getreten. Wieder an. Gas gegeben stottern, knallen, AUS! :angry:
Danach Kickorgie. Nichts. Irgendwann angefangen nach Hause zu schieben.
Unterwegs nochmal probiert. Ging dann mal kurz an, aber sofort wieder aus. :angry:
Falls das jemand kennt, oder einen Tip hat bitte posten!
Hab mir jetzt einen Tag Urlaub genommen und will die Kiste heute wieder zum Laufen bringen.
Werde alles übliche ( Benzin,Zündung, Vergaser ) gleich nochma kontrollieren.
Greetz
Funky
Verfasst: 06.02.2006 12:17
von Martin
Würde bei der Zündkerze anfangen!
Verfasst: 06.02.2006 12:26
von Muecke
Schau auch das der Seitenständerschalter keinen Knacks hat!
Verfasst: 06.02.2006 12:32
von GEROLO
Ja, kann Mücke da zustimmen.
Hatte das auch mal wegen zu lascher Federn am Seitenständer.
Also entweder mal den Schalter überbrücken, oder
evt. schneller den Schalter mit einem Kabelbinder fixieren.
Verfasst: 06.02.2006 12:35
von Funkystein
eh super ! :clap: Danke für die schnellen Tips! Bin jetzt inner Garage und bin echt gespannt was es ist! Das Ding muss laufen! Werde berichten!
Verfasst: 06.02.2006 12:53
von ThomasD
Tankentlüftung nicht vergessen!
Verfasst: 06.02.2006 13:04
von Marc
Also den Seitenständerschalter würde ich bei Deiner Beschreibung ausschließen. Da müsste die Maschine beim einlegen des ersten Ganges einfach ausgehen.
Da Du etwas von "... stottern, knallen und ausgehen" schreibst, tippe ich darauf, dass eventuell irgendwo zuviel Luft angesaugt wird. Also mal die Verbindungen der Luftzufuhr kontrollieren.
Ähnliches Proble hatte ich vor kurzem mal bei ener XT350. Sie ist zwar nicht ausgegangen, hatte aber absolut keine Leistung mehr und kam nicht von der Stelle.
Gruß Marc
Verfasst: 07.02.2006 13:00
von Funkystein
nochmal Danke für die vielen Tips. :banana:
Nachdem ich gestern die Karre in der Garage hatte und sie eine Stunde allein gelassen hatte, dachte ich versuchste es nochmal.
2 Kicks und sie lief!!!!!!!! :joman:
Dann habe ich alles kontrolliert.
Kerze, Seitenständerschalter etc. alles OK.
Ich fand dann 3 Tropfen Wasser auf dem Luftfilter.
Das muss es gewesen sein!?! Probefahrt einwandfrei und
heute Morgen war auch wieder alles beim alten.
Hm....ich hoffe das wars!?
Mal sehen.
Greetz
Funky
