Schaltschwierigkeiten
ElSpecko
Beitrag von ElSpecko »
Hallo Kollegen!
Bin gerade von meiner ersten Ausfahrt zurückgekommen, muss sagen die DR ist ein geiles Eisen!
Ich habe aber Probleme im Stand den Leerlauf zu finden. Ist das normal? Auch ist mir aufgefallen dass hin und wieder das Herunterschalten nicht funktioniert und ich im 3. oder 4. Gang stecken bleibe, dann hilft nur mehr rohe Gewalt. Ist da etwas defekt oder ist alles im grünen Bereich?
Grüße aus dem heute sonnigen Salzburg
Hans-Peter
PS: Tolles Forum!
Scholle
Beitrag von Scholle »
He Salzburger!
Also, das mit dem Herunterschalten kenn ich, aber nur wenn sie nicht gerade steht! Unterm fahren ists mir noch nie passiert!
Der Leerlauf ist zwischen 1 und 2 ten Gang! ;) :respekt:
Schöne Grüße aus dem überhitzten TIROL! ;)
;) DR 350 Rulez! ;)
Beitrag von Xilef »
Hallo Specki,
da gibt es eine sagenumwogene Schraube, die hinterm Kupplungsdeckel sitzt. Such doch mal im alten Forum, da findest du bestimmt genau was du suchst :clap: . Wenn nicht dann nochmal melden.
René
Beitrag von René »
Hi ElSpecko!
da hat der felix ganz recht, das ist die sagenumwobene Schraube hinterm kupplungsdeckel, hab schon selber erfahrung mit gehappt, aber nicht mit meinem baby, sondern mit der dr350 auf dem ich fahrschule gemacht hatte, da war der leerlauf nur beim ausrollen reinzukriegen, sobald das teil stand, gabs keine chance mehr irgendwie den leerlauf reinzukriegen
also am besten kupplungsdeckel ab und festlöten, gibts ja genügend beiträge im alten forum
gruss rené,
heute noch ca. 100km fahren "müssend" :mopped:
Gruß René :)
Fahrzeuge in meinem Besitz:
Peugeot 207 // Suzuki DR350S
hallo es könnte auch an den 2 scheiben liegen die vor und hinter dem distansstück im kupplungskorb sind. die sind dann meistens eingelaufen. einfach neue rein bauen und die suche mit dem leerlauf ist dahin.
ein weiteres problem ist meistens das sie beim einlegen des 1. ganges schon losrollt obwohl die kupplung noch gezogen ist. daran erkennt man ganz gut das die scheiben hin sind.
ElSpecko
Danke für die Antworten!
Wenn der 1. Gang eingelegt wird geht sie noch nicht los, also glaube ich nicht dass es die Scheiben bei der Kupplung sind.
Eine Frage noch zu dieser Schraube an der Schaltwelle: muss dass sofort gerichtet werden oder ist es möglich noch länger damit zu fahren ohne Folgeschäden zu verursachen?
Hans-Peter
@Scholle: danke für den Tip mit dem 1.Gang, ich dachte schon ich hätte ihn irgendwo verloren ;-)
Beitrag von Xilef »
Wenn es ganz blöd läuft lößt sich die Schraube komplett und zermatscht dein Getriebe. Also sollte das schon demnächst mal gerichtet werden.
ElSpecko
Ich habe im alten Forum gesucht und auch etwas gefunden. Ich habe jetzt nur die Frage muss ich das Öl ablassen oder genügt es die Maschine auf die linke Seite zu legen?
Hans-Peter
Beitrag von Xilef »
umlegen reicht, das macht man ja eigentlich auch nur aus dem Grund, weil dann das Öl nicht herauslaufen kann!
andre
Beitrag von andre »
Hi
mich würde mal interessieren ob das mit der Schraube schon jemand versucht/gemacht hat unes es besserung brachte !?
Ich dachte immer das die Gänge rausspringen wenn was mit der Wellen-Schraube nicht OK wäre...
Habe übringens auch das Problem das der Leerlauf schwer reingeht, wobei das nur bei warmen/heissem Mopped auftritt, fahre fast nur Gelände und da gibts schonmal 110 Grad Öl...
Ich wollte es eine unzureichend trennende Kupplung zurückführen. Die "Anlaufscheibe" hab ich bei einer DR (Habe 2, bzw. meine Freundin hat eine) schon getauscht, wäre aber nicht nötig gewesen weil sie in Ordnung war...
greetings Andre
