Verfasst: 05.04.2006 11:19
Hallo
gibt es zum Einbau einer Zylinderlaufbuchse irgendwelche Tipps, bzw. Dinge die man beachten sollte?
Ich wechsele gerade die Laufbuchse meines DR Zylinders. Ausbau kein Problem, bei 250 Grad im Backofen ist die Buchse rausgekommen. Einbau folgendermaßen: Buchse in das Gefriefach, Zylinder in den Ofen bei 250 Grad, eventuell die Buchse mit Kältespry noch mal "abkühlen", dann sollte es klack machen. Macht es Sinn die Buchse vorher mit einem speziellem Fett/Gleitmittel einzuschmieren, gibt es spezielle Wärmeleitpasten zur Montage oder einfach so machen wie oben beschrieben.
Danke für etwaige Tipps und Erfahrungen und viele Grüsse
Andreas.acs
Andreas.acs
