Seite 1 von 2
Verfasst: 24.04.2006 22:02
von luk
Hallo zusammen
Hab heute den Leistungskrümmer erhalten und wollte den gleich montieren. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass Krümmer und Arrows Endtopf den gleichen Durchmesser haben (38mm).
Wie habt ihr das Problem gelöst? Die Schweisslösung, von der ich hier gelesen hab find ich murksig.
Schlauchschellen hab ich auf die Schnelle im Netz nur bis 19mm Breite gefunden, das reicht nicht, da im Arrows so Federschlitze sind.
Matthias hat doch auch die Kombination Arrows-Leistungskrümmer.
Grüsse luk
Verfasst: 24.04.2006 22:58
von bonnaqua
Hi, also ich finde an der Schweißlösung absolut überhaupt nichts murksig... warum auch???
Ralf
Verfasst: 25.04.2006 00:42
von Matthias
Ja den habe ich, nur habe ich diesen aber nur am originalen Krümmer gefahren.
Sonst hatte ich die letzte Zeit immer die First Racing Anlage montiert.
Und wenn du eine Schelle bzw. ein stück Rohr darüber machen willst, dann ist er/das sicher zu lang.
Die beste Lösung ist, wie auch schon Ralf sagte, das verstärkte Stück am Arrows abzutrennen und durch ein passendes zu ersetzen. Somit passt er dann mit der Originaldichtung auch an den originalen Krümmer.
Ich hätte meinen Arrow sicher auch wie oben beschrieben angepasst, doch wegen der First Racing Anlage hatte ich es immer verschoben.
Inzwischen habe ich jedoch was anderes in Aussicht. Da ich schon längere Zeit einen passenden Krümmer mit 42 mm Außenmaß habe, und dieser damals mit dem Rombo super ging, wollte ich schon immer eine Anlage mit einem 40 mm Innenmaß haben. Ob das alles gelingt und funktioniert wie ich mir das denke wird sich bald zeigen.
Es kann auch sein das ich dann nur oben einen Leistungsgewinn habe und in der Mitte und unten ehr einen Verlust. Aber das ist eine andere Sache.
Ich weiß ja nicht welchen Arrow du hast, aber meiner hat eine ABE für die US Version. Mein Prüfer hat ihn mir damals ohne Probleme eingetragen.
Verfasst: 25.04.2006 08:29
von buspilot
luk @ Montag, 24.April 2006, 22:02 Uhr hat geschrieben:
Geh zum Schlosser und laß dir von einem Edelstahl-Rohr (V2A D= 40 x 2mm) ein 6cm langes Stück abschneiden und an beiden Enden ca 2 cm einschlitzen.
Das Rohr schiebst du über die beiden Stücke und machst an beiden Enden eine rundziehende Schelle drauf. Fertig!
Gruß, Jo
Oder du kaufst dir das hier:
Rohr
und machst einen Handel auf
Verfasst: 25.04.2006 09:09
Wenn Du eh schon beim Schlosser bist, lass Dir ein Stück Edelstahlrohr mit `nem 38er Innendurchmesser (auf der Krümmerseite mit Schlitzen für die Schelle) an den ESD schweissen.
Nach kurzer Zeit ist das Teil sowiso blau angelaufen, und passt sich dem Rest an, so das man keinen Unterschied merkt.
Ich find, das sieht edler aus, als die Schellenlösung (hier brauchst Du nämlich nur eine)
Verfasst: 25.04.2006 09:28
von buspilot
Auch ne gute Idee
Verfasst: 25.04.2006 09:52
von luk
Danke für die Antworten.
Mit Schweisslösung meinte ich das, dass jemand ESD und Krümmer fest verbunden hat. Find ich halt nicht so das wahre.
Ich werde mir beim Metallbauer eine geschlitzte Muffe aufschweissen lassen.
Grüsse luk
Verfasst: 25.04.2006 10:04
von Matthias
luk @ Dienstag, 25.April 2006, 09:52 Uhr hat geschrieben:
Mach das, es ist die beste Lösung.
Welchen Arrow hast du denn, kannst du mal ein Bild einstellen?
Verfasst: 25.04.2006 13:25
von tomy
ich habe ein Auspuff-Reparaturstück aus dem Autozubhör genommen (10? bei AET incl. zwei Schellen). Leider sind diese Teile nicht aus Edelstahl und rosten, wenn man sie nicht gleich lackiert. Hält aber super und gab auch beim TÜV keine Probleme.
Verfasst: 25.04.2006 22:39
von luk
@Matthias
Der Endschalldämpfer hat die Nr. TP SI 4046
Jedoch nicht mal auf der Arros HP find ich unter Suche was mit der Nummer.
Er sieht eigentlich ziemlich so aus wie der 72017PD..
Dass der ABE oder ähnliches hab, glaub ich nicht. Intressiert mich aber auch nicht, da die DR350 nicht auf öffentlichen Strassen betrieben wird.
Grüsse luk
