Ölstand
K-I
Beitrag von K-I »
Moin :wavey:
Hab von dem Vorbesitzer meiner DR, nur ein Ölthermometer übernommen, jedoch keinen Meßstab. Wie soll ich jetzt den Ölstand kontrollieren, eigentlich könnte man ja einfach die Markierungen ins thermometer einritzen oder? Wenn noch jmd, so ein Ölmessstab übrig hat, wär cool wenn er sich bei mir melden könnte.
MfG Kai
Marc
Beitrag von Marc »
Hallo Kai,
ganz prakmatisch ... ist Öl (0,5 cm oder etwas mehr) am Peilstab hast Du genug davon ;) ist kein Öl dran solltest Du nachfüllen :D
Ansonsten den nächsten DR-Fahrer anhalten, den Peilstab ausbauen und mit einem Edding die Markierungen übernehmen.
Es gibt ein Sprichwort: "Wer gut schmiert, der gut :mopped: "
Gruß Marc
Tippi
Beitrag von Tippi »
hatte genau das selbe problem...
hab mir suzuki teleniert, sollte so 1- 2 cm öl dran sein...
Gruß tippi
Ps: erst 3 min. laufen lassen dann 3 min. stehen lassen erst dann kann kontrolliert werden:-)
und ja wie eben schon erwähnt, wenn die themperatur nicht mehr hoch geht...
SoFTSTuFF
Beitrag von SoFTSTuFF »
Wenn die temperatur nicht mehr oberhalb die 80 grad komt ist zu wenig öl drin..
Das ist bei mein moped die fall. :rolleyes:
Gruss Jan Willem
Ok, German is NOT my native language...
