Verfasst: 28.10.2006 10:29
von Kieskoenig
Hab letzte Woche mein Motoröl gewechselt, und jetzt trennt die Kupplung nicht mehr so richtig.
Ich hab mineralisches Aral 10W40 reingeschuttet, kann es an dem liegen?
Das Öl schütt ich aber schon Jahre in meine KTM da hat noch nie was gefehlt, oder ist das ein saudummer Zufall?
:mopped:
Verfasst: 28.10.2006 12:09
von Hajo
Hast du Öl für PKW verwendet? Wenn ja, raus damit. Kann aber auch sonst am Öl liegen. Kann aber auch Zufall sein. Aber am besten nur Öl verwenden welches für Motorräder mit Ölbadkupplungen geignet ist.
Verfasst: 29.10.2006 17:33
von Kieskoenig
Was ist der Unterschied zwischen PKW und Motorrad Öl ??? ;)
Verfasst: 29.10.2006 17:37
von Hajo
Pkw Motorenöle habe Zusätze welche die Reibung Metall auf Metall mindern. Das ist tötlich für unsere Kupplungen, da die Teile greifen und nicht rutschen sollen. Einfach gesagt! ;)
Verfasst: 30.10.2006 22:04
von Kieskoenig
:clap: Danke, ich hau das Oel raus und schau ob´s besser wird !!!
Verfasst: 29.05.2007 13:30
von Betaniker
Zitat (Hajo @ Sonntag, 29.Oktober 2006, 18:37 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Pkw Motorenöle habe Zusätze welche die Reibung Metall auf Metall mindern. Das ist tötlich für unsere Kupplungen, da die Teile greifen und nicht rutschen sollen. Einfach gesagt! ;)
Hi Hajo,
hm...das versteh ich jetzt nicht so ganz, wenn die Reibung durch das Automotorenöl vermindert wird, sollte die Kupplung doch rutschen?! :blink:
Nichtdestotrotz seh ich die Ölgeschichte ein, mir ist gerade das gleiche passiert - Ölwechsel gemacht und die 2 Liter Teilsynth vom Polo haben nicht ganz gereicht, also hab ich noch Castrol GTX der gleichen Viskosität nachgeschüttet (war aber für Automotoren). Nach ca. 900km trennt jetzt meine Kupplung nicht mehr sauber, kann einstellen soviel ich will...schöner Scheiß.
Regeneriert sich die Kupplung wieder, wenn sie in korrektem Öl schwimmt? Ich hab irgendwie keine Lust wegen 0,3 Liter falschem Öl die Beläge zu tauschen...
Michael
Verfasst: 29.05.2007 15:04
von Uwe
Beläge am besten mit bremsenreiniger gründlich abschrubben und dann die Beläge in neues Öl eine Zeitlang einlegen.
