Verfasst: 30.10.2006 17:14
von Motorrhead
habe einen Bekannten der auf seine DR eine Akrapovik Auspuffanlage von eine WR400 montiert hat und es funktioniert alles prima.
Ich habe das hier beim ebay gefunden: ebay
Frage: passt es auf meine suzie? Ich habe eine DR350 SHC `92?
Danke! :wavey:
Verfasst: 30.10.2006 18:11
von Hajo
Hallo, einfach so passen wird das wohl nicht. Die von der WR musste er sicher auch anpassen. Selbst habe ich einen von einer KTM EXC. Die welche du meinst ist aus Titan. Der Krümmer passt sicher nicht und zum Anpassen des Schalldämpfers musst du erst einmal Jemanden finden der Titan schweisen kann.
Verfasst: 30.10.2006 18:32
von Matthias
...und wenn die Anlage von einer RMZ ist, dann ist die sicher mächtig laut. ;)
Verfasst: 06.11.2006 17:07
von Motorrhead
ok, vielen Dank Jungs.
Verfasst: 06.11.2006 18:38
von Mecky
zu den Akrapovikdämpfern gibts 3 verschiedene Db eatereinsätze,da kannste die lautstärke mit reguliern,sind glaub ich von hause aus beim kauf dabei
