Verfasst: 09.01.2007 20:25
von Yuhmak
Hallo liebe DR-Gemeinde
meine DR350 SHC Jg.92 hat Aussetzer, fühlt sich an wie kurzes Stottern und natürlich dadurch Leistungsabfall, und zwar immer bei Geschwindigkeit ca. 100km/h bzw. 6000 rpm im 6. Gang.
Woran kann das liegen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss,
Yuhmak
Verfasst: 09.01.2007 21:19
von iced_earth_fan
Kannst du in den anderen Gängen denn frei hochdrehen?
Hast du irgendetwas modifiziert (Airbox, Vergaser...)
Evtl schon mal an nen Leistungskrümmer gedacht? Dann dreht sie im 6. leichter hoch.
Verfasst: 09.01.2007 21:38
von ogghi
bringt so ein leistungskrümmer viel? und der krach ändert sich dich dabei nicht, oder?
dann könnte ich mir sowas auch mal überlegen...
mfg
ogghi
Verfasst: 09.01.2007 22:03
von Mecky
Yuhmak @ Dienstag, 09.Januar 2007, 20:25 Uhr hat geschrieben:
Gruss,
Yuhmak
tip ich mal prompt auf cdi oder vergaseeinstellung oder nadelverschleiß
Verfasst: 09.01.2007 22:05
von Mecky
ogghi 4 Dienstag, 09.Januar 2007, 21:38 Uhr hat geschrieben:
mfg
ogghi
außer verbrannter hosen und stiefel änderst sich nix wenn du nur den krümmer wechselst
Verfasst: 09.01.2007 22:43
von bonnaqua
Mein Klassiker bei sowas ist immer die verstopfte Tankentlüftung... einfach mal testweise ohne Tankdeckel fahren...
Verfasst: 09.01.2007 22:46
von ogghi
[quote=""bonnaqua""]
[/quote]
...das hatte ich auch schon mal an meiner ape.....
[quote=""mecky""]
[/quote]
...dann werde ich das wohl getrost lassen...
mfg
ogghi
Verfasst: 10.01.2007 09:45
von iced_earth_fan
ogghi @ Dienstag, 09.Januar 2007, 22:46 Uhr hat geschrieben:
[quote=""mecky""]
Sicherlich , bei neuem Krümmer musst du auch die Airbox ändern und den Vergaser abstimmen. Aber dann bringts was.
[/quote]
Verfasst: 10.01.2007 10:21
von Yuhmak
Hallo an alle,
erst mal danke für die Hinweise, scheinbar hat es mit Vergaser, CDI oder der Tankentlüftung zu tun. Auf CDI oder Vergaser hatten wir auch getippt. Dann fangen wir mal an mit rumpröbeln. Wenn Euch trotzdem noch was dazu in den Sinn kommt, sind wir aber nicht unglücklich
Also, danke und
auf dass die DR den Stottergang verlernt
Yuhmak
Verfasst: 11.01.2007 18:04
von Saubär
War bis jetz immer nur stiller Mitleser, hab ein ähnliches Problem aber auch schon mal gehabt: Der Schwimmer hat zu früh zugemacht! Hab dann den Stand korrigiert und dann ging das wieder.
