Verfasst: 19.01.2007 12:57
von Eintoepfchen
Halloooo :) wollte grad mal schnell mein Vorrad ausbauen (Hinterrad ist schon lose) und habe dabei doch en bissl mehr Probleme als ich gedacht habe.
Ich habe die Schraube, die direkt vorne in die linke Gabel geschraubt ist gelöst. Danach sollte man doch eigentlich problemlos die Achsmutter lösen können oder? Ich habe dabei ein wenig angst, dass mir das Teil reißt..... Oder muss man echt so krass an der Ratsche ziehen? (Gegen den Uhrzeigersinn wird ja auch richtig sein).
Habe ich da einen entscheidenden Schritt vergessen?
Habe zwar das Werkstatthandbuch aber nur Infos zum Ausbau bei der Teleskopgabel gefunden. Dankeschön :)
Verfasst: 19.01.2007 13:18
von Leo
nicht vergessen, die tachowelle vorher abzubauen, wenn die noch dran sein sollte.
Verfasst: 19.01.2007 13:24
von Eintoepfchen
Nene, die habe ich direkt als erstes entfernt. Muss ich vlt die Bremse abschrauben?
Oder wars das dann alles?
Verfasst: 19.01.2007 14:25
von Leo
ok.
nee, die bremse muss nicht ab. wenn es bei der USD gabel so ist, wie bei der "normalen", dann musste nur das plättchen da losmachen, was am rechten gabelholm ist, dann den tachoantrieb lösen und danach dann die achse losschrauben, gegen den uhrzeigersinn. dann kannst es rausnehmen.
Verfasst: 19.01.2007 17:32
von buspilot
Eintoepfchen @ Freitag, 19.Januar 2007, 12:57 Uhr hat geschrieben:
Hast du die Achs-Klemmung (Nr 24) auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) gelöst?
Dann sollte es eigentlich easy gehen.
Gruß, Jo
Verfasst: 19.01.2007 17:48
von Mankmill
nun wollen wa das Eintöpfchen mal ganz verwirren ;-)
hier mal das Fiches der USD
und hier sollte schraube 4 gelöst sein und dann kräftig an der Ratsche ziehen glaube mir da reißt sooo schnell nix ab
falls es nicht geht nächsten morgen ein Nutela Brot mehr und dann
Verfasst: 19.01.2007 18:34
von Eintoepfchen
So habe einfach den Hebelarm mit nem Rohr verlängert und dann en ordentlicher Zuch und das Teil war ab ;) Dankeschön für die Tips. Hatg sich allerdings rausgestellt, dass alles richtig war, wie ichs gemacht hatte, nur der nötige Schmackes hatte aus Angst vor nem Bruch gefehlt. Wobei das schon recht krass wäre, wenn die Achse so schnell reißen würde ;)
