Seite 1 von 3
				Verfasst: 22.01.2007 17:56
				von iced_earth_fan
				Also: mir is aufgefallen das der Lenker, wenn ich geradeaus fahre leicht nach rechts eingeschlagen ist.
Woran kann das liegen?
Heißt das automatisch meine Gabel ist krumm oder kann ich da irgendwas an der Brücke verstellen?
Und wenn ich das Vorderrad zwischen meine Beine klemme und dann den Lenker hin und her drehe dann ist die Gabel "biegsam". Ist das normal??
Bin grad echt aufgeschmissen.
				Verfasst: 22.01.2007 22:52
				von Qudack
bin zwar nicht der große Schrauber, aber ich hatte ein ähnliches Bild mal nach einem Sturz. Ursache waren verspannte, verdrehte Holme.
Lösung: Alle Schrauben der Gabelbrücken lösen und Holme ausrichten. Festziehen und Fertig. Lenker und Gabel wieder gerade.
Vielleicht hilft´s
Gruß Dirk
				Verfasst: 23.01.2007 19:02
				von Leo
				kann mich da meinem vorredner nur anschließen, hatte ich nach stürzen bereits diverse male
  auch bei kumpels, bei andren mopeds schon gesehn, also einfach mal nachschauen.
				Verfasst: 24.01.2007 22:14
				von Jay_Kay
				Ja ich ebenfalls, einfach Brücke locker machen Lenker grade machen. Wenn es dann noch schief ist, würde ich eher sagen das der Lenker krumm ist und net die Gabel, da braucht es ein bisschen mehr....
				Verfasst: 25.01.2007 10:07
				von jack warrior
				kannst du bei gezogener vorderradbremse ohne probleme einfedern? wenn ja wird die gabel nicht krumm sein. wie die vorredner schon sagten: nur verspannt. auf einer seite die schrauben lösen. bischen am lenker ruckeln bis du so nen knacken hörst da festziehen selbe spiel auf der anderen seite dann müsste es normalerweise wieder passen. hatte ich auch schon
aber wie meinte nen freund von mir: also bevor du bei ner dr die galbe krumm kriegst brechen beim fahrer vorher die knochen.
				Verfasst: 07.07.2007 10:57
				von KGR84
				Wie sieht das eigentlich aus wenn nicht die Gabel sondern der Lenker schief steht und ich die Gabel neu ausrichte?
Dann müsste theoretisch wenn der Lenker gerade steht die Gabel schief sein.
Ist das dann schlecht für die Fahreigenschaften bzw. kann ich mir da mehr kaputt machen?
Wie erkenne ich denn ob es nur der Lenker oder ob es die Gabel ist, müsste ich das sehen wenn ich davor stehe und mir das ansehe?
Wenns der Lenker ist, muss dann ein neuer her oder gibts da auch irgendwelche Tricks?
				Verfasst: 08.07.2007 10:46
				von KGR84
				Kann mir keiner helfen oder will mir keiner helfen?
Wollte den Lenker eigentlich noch am Wochenende machen, warte aber hier auf ne Antwort.
Plz helft mir.
				Verfasst: 08.07.2007 11:53
				Nun gut - dann werd ich mich mal aufraffen...
Ohne das Teil gesehen zu haben ist eine Ferndiagnose in diesem Fall wohl recht gewagt
Wenn der Lenker verbogen ist, würd ich den auf jeden Fall austauschen - Kostet ja auch nicht die Welt.
Die Gabel kannst Du im Regelfall wieder richten - Auch hier ist die Suchfunktion wieder mal recht hilfreich
				Verfasst: 08.07.2007 13:31
				von KGR84
				Danke für die Antwort, aber hast du überhaupt gelesen was ich gefragt habe?
Deine Antwort passt wohl eher zur Frage des Threaterstellers.
				Verfasst: 08.07.2007 15:21
				von krankenhausen
				@kgr84, wenn Dein Lenker/Gabelbrücke oben schief/verbogen ist, dann kannst Du nicht die Schrauben lösen das Vorderrad einklemmen und das so hinbiegen das es wieder eine Flucht ergibt, denn dann würdest Du deine Gabelholme verspannen, die Gabel federt dann nicht mehr sauber ein und aus und der Verschleiß an den beschicheten Cartridge Hülsen in den Federlelementen wäre zu groß.
