Verfasst: 14.03.2007 01:03
von Uwe62
Hallo
Bei mir funktioniert das nicht so mit der Gewichtsreduzierung
deshalb soll meine SE dran glauben.
Was ist da an Einsparung möglich?
Rahmenheck,Blinker usw.
Gruss Uwe
Verfasst: 14.03.2007 08:11
von derringer14
Grüß dich,
am Auspuff kannst du einiges sparen. Also entweder den originalen Ausräumen, oder einen leichten ESD dran.
Hast du ne E-Starter-Version? Wenn nicht kannst du deine Batterie rausschmeisen und einen Elko rein packen, das spart auch nochmal gewicht.
Stefan
Verfasst: 14.03.2007 10:42
von holla_die_waldfee
derringer14 4 Mittwoch, 14.März 2007, 08:11 Uhr hat geschrieben:
... kannst du deine Batterie rausschmeisen und einen Elko rein packen, das spart auch nochmal gewicht.
Hat vielleicht jemand ne Angabe, was so ein Elko wiegt?
Könnte dann mal zum Vergleich die Batterie meiner Dr 350 S wiegen.
Verfasst: 14.03.2007 14:31
von sequi
das sind evtl. 2 bis 4 kilo die man spart ... bringt das wirklich was? ich meine das is nicht mal ne rotierende masse, welche dazu auch noch relativ zentral liegt.
Verfasst: 14.03.2007 14:51
holla_die_waldfee 4 Mittwoch, 14.März 2007, 10:42 Uhr hat geschrieben:
...würde mal sagen so ca. 30g.
Uwe62 hat geschrieben:
... Soziusrasten, Tacho, Lampenmaske, Spiegel, Tank Kettenschutz...und verwende doch bitte mal die Forensuche.
sequi hat geschrieben:
Das wohl kaum, die liegt schon etwas außerhalb/oberhalb vom Schwerpunkt.
Verfasst: 20.04.2009 21:37
Nachdem ich ebenfalls meine DR ein wenig abgespeckt habe, grabe ich das Thema mal wieder aus.
Zitat (Matthias 4 Mittwoch, 14.März 2007, 15:51 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
Zitat (holla_die_waldfee 4 Mittwoch, 14.März 2007, 10:42 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hat vielleicht jemand ne Angabe, was so ein Elko wiegt?
Nicht ganz Matthias bei mir sind es immerhin 40g
. Im Vergleich zu ca. 2,5kg für Batterie und Batteriekasten.
Jetzt aber zur eigentlichen Frage, da ich davon bisher noch nichts gelesen hab. Hat der Elko auch irgendwelche Auswirkungen auf das Anspringverhalten? Oder woran kann es liegen, dass meine DR seit dem Wechsel anspringt wie noch nie?
Grüße Denny
Verfasst: 20.04.2009 23:34
von René
Meine DR springt mit oder ohne Batterie völlig gleich an. Hatte auch mal nen ElKo verbaut, konnte da nix feststellen, dass da was schlechter sein sollte.
Verfasst: 21.04.2009 07:08
von GEROLO
Spielt tatsächlich keine Rolle,
Die DR springt sogar volkommen ohne Batterie oder Kondensator an.
Der Stromkreis, der für die Zündung benötigt wird, ist vom Reststromkreis unabhängig.
Gerold
Verfasst: 22.04.2009 21:46
von WolfgangF
Zitat (GEROLO 4 Dienstag, 21.April 2009, 07:08 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Spielt tatsächlich keine Rolle,
... aber Vorsicht!
Batterie bzw. Kondensator dienen als Puffer für Spannungsspitzen. Ohne Puffer sind Spannungen über 20V möglich und nicht jede CDI steckt das ohne Probleme weg.
Wolfgang
Der, weil mal wieder Frühling ist, das abspecken beim Fahrer beginnt
Verfasst: 24.04.2009 14:15
von derMarkus
Wirklich leicht kann man ne DR nicht machen.
Meine wiegt mit
- Plastiktank 1/3 voll.
- Plastik lampe vorne
- ohne Blinker, Spiegel
- RM heck ohne kennzeichen, kleine Lampe und ohne den schweren Träger hinten
- ohne Batterie
- mit Alulenker
- ohne Fussrasten hinten
Immernoch 140 kg!!!
genau 71 vorne und 69 hinten.
Das ding ist halt relativ schwer und viel mehr kann man da nicht mehr abmachen ohne zu flexen, was ich nicht machen werde, denn ich fahr die noch auch auf der Strasse.
Übrigens ist mit Elko genau wie mit Batterie, nur 4kg leichter.
