Verfasst: 21.04.2007 13:23
von iced_earth_fan
Wenn ich mein Moped im Leerlauf stehend in Schräglage links kippe, dreht der Motor plötzlich hoch bis 7000rpm . Wenn ich das Moped dann wieder gerade hinstelle geht der Leerlauf wieder zurück auf Normalniveau.
Was kann das sein????
Verfasst: 21.04.2007 14:52
von jack warrior
drehst du den lenker dabei? wenn ja ist vermutlich der gaszug net richtig verlegt wodurch du damit unbewusst gas gibst.
Verfasst: 21.04.2007 16:28
von Kobun
... das ist Vergaser-Intern. Habe das auch. Falsche Vergasereinstellung, nur dass die Karre bei mir ausgeht... passiert aber bei mir nur, wenn ich die Karre kalt angemacht habe, quasi mit Choke... hast Du ein TM36 von Götz?
Verfasst: 22.04.2007 11:20
von iced_earth_fan
ne, Lenker bleibt gerade!
Habe den Standart BST33...
Verfasst: 22.04.2007 11:42
von jack warrior
dann wirds nicht am zug liegen ....
Verfasst: 24.04.2007 00:54
von max
Würd mal auf Schwimmerstand im Vergaser tippen...
Max
