Verfasst: 25.04.2007 22:53
von chah88
Guten Abend!
Da hab ich meine DR erst seit wenigen Tagen frisch aus der Werkstatt und schon macht sich ein Blinker Problem breit: die linken Blinker funktionieren nicht mehr, bzw. nicht so wie sie sollten:
- der vordere Blinker leuchtet bei Blinkaufforderung gar nicht mehr
- der hintere Blinker leuchtet bei Blinkaufforderung nur durchgehend ohne wirklich zu "blinken"
Meine Frage: was ist da kaputt? Reicht es, wenn ich da bei einem der beiden Blinker neue Blinker einsetze und was sind das fü Widerstände?
Vielen Dank und gute Nacht x)
Floo
Verfasst: 26.04.2007 07:29
von buspilot
Prüf doch einfach mal deine Birne im vorderen Blinker.
Das geht schneller, als eine Frage ins Forum zu schreiben :wavey:
Gruß, Jo
Verfasst: 26.04.2007 08:20
von Kobun
hast Du auch am Blinker 4 x 21 W ( glaube ich das es so viel waren ) angeschlossen? bei 5 Watt ( einige Miniblinker ) gibts da Probleme
Verfasst: 26.04.2007 10:12
..Tippe auch auf eine defekte vordere Birne ;)
Nach dem wechseln sollte die hintere auch wieder funktionieren...
Verfasst: 26.04.2007 10:30
Zitat (chah88 @ Mittwoch, 25.April 2007, 22:53 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> - der hintere Blinker leuchtet bei Blinkaufforderung nur durchgehend ohne wirklich zu "blinken"
Schau mal nach der Birne und den Kabeln zum Blinker inklusive der Verbindungen.
Forensuche hilft dir auch. ;)
Verfasst: 26.04.2007 10:35
von buspilot
Er könnte natürlich auch mal die Birne prüfen :rofl:
aber vielleicht auch noch die Kabel, Steckverbinder und die Fassung.
Da oxidiert es ja auch ab und zu mal ganz gerne.
Verfasst: 26.04.2007 11:38
von Kobun
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
oder es liegt an der Birne :wavey:
Verfasst: 26.04.2007 12:13
von uni
Ihr seid allesamt elektrotechnische Banausen !
Das vermutlich defekte Teil im Fahrtrichtungsanzeiger seines Kraftrades heißt Glühlampe, nicht "BIRNE" ! ;)
Klugscheiss-UNI :P
Verfasst: 26.04.2007 12:18
von buspilot
Zitat (uni @ Donnerstag, 26.April 2007, 12:13 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Klugscheiss-UNI :P
Boah Kollege, wat bis du denn für ein'n? :finger:
Verfasst: 26.04.2007 12:27
Das Sichwort Glühbirne wurde schon gebeben? :peep:
