Kupplungs-frage
Saubär
Beitrag von Saubär »
Hallo Leute!
Hab mir zwar schon mehrere Kupplungs-Threads durchgelesen, aber meine Frage is damit nicht beantwortet:
Ich hab heute beim Bowden-Zug ölen festgestellt, dass das Teil welches in den microfiches als "pinion" (Nr. 14 auf der Kupplungsseite) bezeichnet wird Spiel nach oben hat, sprich man kanns ca. 2-3 mm rausziehen.
Is das in Ordnung so?
Ausserdem kann mans noch nach links drehen, also das "links" wie wenn man eine Schraube rausschrauben würde. Verständlich?
Und noch was: mein Kupplungshebel hat kein Spiel wenn der Motor kalt ist, wenn er warm ist, ist ein Spiel von ca. 3mm zwischen Armatur und Hebel vorhanden? Is das ok?
Gruß Michi
PIET
Beitrag von PIET »
Hab zwar gerade nicht die Microfiches zur Hand, aber ich denke ich weiß welches Teil du meinst.
Bei mir lässt es sich auch leicht nach oben ziehen und hat Spiel, da es "nur" die Zahnstange zum Betätigen der Kupplung bewegt, die zB bei der Montage auch erstmal nur mit Fett fixiert wird, damit sie in ihrer Position bleibt, spielt das meiner Meinung nach aber keine Rolle.
Denke auch, das dein Kupplungsspiel im Rahmen des Normalen liegt. Evtl. könntest du es ja so einstellen, das du auch wenn der Motor kalt ist, etwas mehr Spiel hast?!
you know I'm born to loose
and gambling is for fools
I don't want to live forever
Treuer DR Enthusiast
Saubär
Nummer 14, die Stange mit der Verzahnung unten dran meine ich. Die hat Spiel nach oben und unten.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Nummer 14, die Stange mit der Verzahnung unten dran meine ich. Die hat Spiel nach oben und unten.
Das ist richtig. :)
Saubär
Da bin ich aber erleichtert, danke Hajo. :yahoo:
PIET
Beitrag von PIET »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Das ist richtig.
sag ich doch :clap:
