Entfernen Von Lack
Deviler
- Hat sich bedankt: 625 Mal
Sind die Plastikteile auch lackiert?
Dann kommst Du vermutlich um schleifen, und neulackieren nicht drum herum.
Sind es "nur" Farbspritzer auf dem Plastik, kriegst Du die mit Verdünnung runter.
Tip vom Farbengroßhändler:
Vorher auf der Innenseite auf Farbechtheit prüfen...
- dr.flock
Hallo!!!
Hatte das auch mal. Hab meine Lackspritzer mit Alkohol und kräftigem Aufdrücken mit dem Lappen abbekommen. Das wird allerdings nichts, wenn die Teile ganzflächig lackiert sind (s. o.).
Hatte vorher auch andere Sachen ausprobiert und ich kann dir sagen: Probier es NICHT mit:
- Bremsenreiniger
- Aceton
- hoch konzentriertem Werkstattreiniger
das löst das Plastik an.
Und immer an den Tip vom Farbengroßhändler denken.
- Bremsenreiniger
- Aceton
Gruß Florian
