Seite 1 von 2
				Verfasst: 05.06.2007 17:15
				von Limetto
hab dank einem Lieben Forenmitglied (danke nochmals Niels!)nen Tacho für meine DR bekommen. Hatte vorher nur einen Digitaltacho dran. Jetzt weiss ich nicht ob ich nicht noch mehr brauche als die Welle. Unten bei der Schnecke war ein weisses Kunstoffteil mit einem Dichtring drin. Wenn man das rausmacht(vorher die Schraube gelöst), seh ich eine weisse Plastikwelle so halb. Diese bewegt sich bei vorwärtsbewegung auch, lässt sich aber wenn man einen Schraubenzieher reinsteckt und mit dem vorsichtig dran dreht auch nach hinten bewegen. Ist das normal? Und könnte ich vielleicht ein Bild sehen von dem unteren Anschluss der Welle an die Schnecke? Weiss nicht ob das was fehlt oder defekt ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Limetto
				Verfasst: 05.06.2007 23:05
				von Matthias
				Zitat (Limetto @ Dienstag, 05.Juni 2007, 17:15 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo zusammen,
Die kenn ich nur aus Metall.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Diese bewegt sich bei vorwärtsbewegung auch, lässt sich aber wenn man einen Schraubenzieher reinsteckt und mit dem vorsichtig dran dreht auch nach hinten bewegen. Ist das normal?
Ja ....Kraftschluß in beide Richtungen.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und könnte ich vielleicht ein Bild sehen von dem unteren Anschluss der Welle an die Schnecke? Weiss nicht ob das was fehlt oder defekt ist.
Die Tachowelle Steckt in der Welle die am Ende die Schnecke hat. Die Schnecke greift in ein schräg verzahntes Zahnrad (aus Plaste) welches über zwei Mitnehmer den Kraftschluß zum Rad herstellt.
Bild habe ich leider keins. Bau doch erst mal ein und schau ob es funktioniert, dann sehen wir weiter.
				Verfasst: 06.06.2007 11:46
				von Saubär
				Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->zwei Mietnehmer
				Verfasst: 06.06.2007 12:36
				von Matthias
				Verfasst: 06.06.2007 16:24
				von Limetto
				Danke schonmal!
hab noch keine Welle da, sonst hät ichs ja ausprobiert und nicht so blöd gefragt
wollte bloß noch wissen ob ich noch was brauche, sonst hätt ich das gleich mitbestellt
Also immer mal her mit den Bildern;), würd mit sehr weiterhelfen!
MfG
Limetto
				Verfasst: 07.06.2007 22:00
				von Limetto
				So hab heut mal ein Foto gemacht. So sieht es aus wenn ich den Plastikstopfen raus mach. Kommt da nicht noch irgendwas rein oder?
reicht dass dann wenn ich da einfach die Tachowelle reinmach?
Danke
Limetto
				Verfasst: 08.06.2007 09:48
				von Matthias
				So richtig kann ich das nicht erkennen, aber da fehlt doch die Welle wo die Seele der Tachowelle eingeführt wird?
				Verfasst: 08.06.2007 12:41
				von Limetto
				Das denk ich nämlich auch, dass mir da ein Teil fehlt. Wo krieg ich das denn her?
hat noch jemand sowas rumliegen oder so?
MfG
Limetto
				Verfasst: 09.06.2007 13:50
				von Limetto
				hat keiner so ein Teil übrig?
				Verfasst: 10.06.2007 12:13
				von Gasmann
				Hallo
Steckt da nicht noch ein Stück von der alten Well drinnen.
Ich an der Seite noch eine Schraube drinnen.
Gunnar
