schlechte Gasannahme nach Transport
evas_doktor
Hallo, hier noch eine Frage! Habe meine gerade gekaufte Dr 350 Bj. 93 liegend im PKW transportiert und zwar lag sie auf der rechten Seite mit abgebautem Tank. So lag sie über zwei Tage im Auto und hat sich geärgert und wurde von der Familie begafft. Nun ist sie wieder aufgebaut und springt auch willig an, nimmt aber kein Gas an. Standgas funzt aber. Mit Choke ist es besser. Vor dem Einladen, also beim Verkäufer fuhr sie wunderbar! Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Martin, der ansonsten begeistert ist von seiner ersten DR 350!
evas_doktor
Zitat (evas_doktor @ Dienstag, 03.Juli 2007, 23:35 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Nein, aber beim Verkäufer lief nach morgendlichem Kaltstart mit Choke ziemlich gleich rund und ohne Choke.
Bist du dir sicher, das sie da kalt war?
evas_doktor
Selbiges Problem bzw. Ähnliches hatte GEROLO auch in Mernes!
Die DR ist Kopfüber einen Hang runter und mochte danach die Gasanahme nicht mehr.
Fazit: Im Luftfilterkasten ist unten ein Überlaufschlauch, in dem sich das überflüssige Öl vom Luftfilter sammelt, wenn das nun zurückfließt, dann ist der Lufi dicht bzw. die DR nimmt einfach das Gas nicht mehr richtig an!
Also mal Lufi raus, reinigen, Lufikasten reinigen und alles wieder hübsch zusammenbauen und auf Dreck etc. achten!
Dann sollte es doch wieder laufen!
- andre
Das mit dem Lufi würde aber der Aussage mit dem Choke wiedersprechen, denn wäre sie nämlich zu fett und Choke würde es noch schlimmer machen.
Evtl. sollteste Du mal den Schwimmer und den Benzinstand in der Schwimmerkammer kontrollieren vieleicht stimmt das was nicht... Oder beim ein- oder ausladen hat es dreck in irgendeine Düse vom Vergaser gehauen...
greetings Andre
evas_doktor
evas_doktor
So, jetzt läuft sie wieder. Im Lufi war nix, dann habe ich das Schwimmergehäuse aufgemacht und seit dem geht es wieder. Leider läuft der Vergaser ein wenig über und man hat oft Spritgeruch. Zum Glück ist es nicht schlimm, aber ich muß mich mal mit diesem verkackten Rohrsystem im Mikuni- Schwimmergehäuse befassen. Keine Ahnung was das zu bedeuten hat aber da ist hier sicher auch einiges zu finden.
martin
martin
