hallo leut!
kurz gefasst: mein vergaser ist im eimer.
der vorbesitzer hat damit rumgealbernt.
jetzt kann man es nicht meht gemass des handbuchs einstellen.
im prinzip kriegt der motor zu viel benzin.
die folge ist husten (selten) und (viel zu oft) zundkerzenversagen.
der mechaniker hat viel geduld gezeigt und sein bestes getan, hat mir aber empfohlen mir ein reparaturkit zu verschaffen.
auf louis.de gibt es die fur DR nicht (oder ich hab null ahnung was ich brauch).
VERGASER-REPARATUR-KIT
konnt ihr mir da raus helfen?
bitte zieht in betracht dass ich in Rumanien bin und ich es mittels eines geschaftes/handlers bestellen muss, oder der handler hier liefert.
das rad ist eine 93ger DR SHC, mit normalem (standard) vergaser.
vielen dank,
andrei.
vergaser reparaturkit
holla_die_waldfee
- Hat sich bedankt: 582 Mal
Bei Mukuni-Topham kannst Du die Teile die Du brauchst auch einzeln bestellen
andrei
das reparaturkit von Louis enthalt keine dusen...
sonst wahre es optimal gewesen.
die bei Mikuni-Topham scheinen sehr hilfsbereit.
sie haben mir ne liste mit all den teilen geschickt und meinen ich konnte wasimmer bestellen.
und meinen auch dass liefern nach Rumanien kein problem ist.
muss jetzt noch mit dem mechaniker die genaue bestellung vereinbaren.
danke schon!
danke schon!
