Clipschloß entfernen
Dmax
Beitrag von Dmax »
Hallo Leute,
eine Frage: Wie bekomme ich am besten das Clipschloß an der Kette wieder gelöst?
Die Kette die jetzt drauf ist würde ich gern behalten weil sie fast neu ist, habe eine
neue bestellt da hinten 47 Kettenrad drauf kommt und die ursprüngliche Kette zu kurz ist.
Habt ihr da nen Trick???
:wavey:
Hat sich bedankt: 625 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
...mit `nem breiten Schraubendreher einfach den Clip auseinanderdrücken. Dann kannst Du mit dem Finger den einen Schenkel des Clips über den Bolzen in Richtung des anderen Schenkels schieben. Dann nach hinten weg drücken, und auf isses ;)
Sollte man allerdings nicht all zu oft machen, sonst leiert das Teil aus, und ein ordentliches verschließen ist nicht mehr gewährleistet...
Dmax
Beitrag von Dmax »
Zitat (Dumbo 2004 @ Donnerstag, 19.Juli 2007, 14:05 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ...mit `nem breiten Schraubendreher einfach den Clip auseinanderdrücken. Dann kannst Du mit dem Finger den einen Schenkel des Clips über den Bolzen in Richtung des anderen Schenkels schieben. Dann nach hinten weg drücken, und auf isses ;)
aber mit nem breiten Schraubendreher komm ich doch garnicht rein oder???
(Ist auch schlecht wenn man es grad nicht vor Augen hat!)
Kann ruhig kaputt gehen, hab ja ein neues.
Der Schraubendreher soll natürlich nur so breit sein, dass er - wenn Du ihn zwischen die beiden Schenkel gesetzt hast und um 90° drehst (Oh Gott - was schreib ich hier :uups: ) die Schenkel soweit auseinander drückt, dass Du den einen Schenkel.....(Rest siehe oben)
PS:
Noch ein TIP !!!
Sie zu, dass das Schloss zu dieser Arbeit auf dem Kettenrad sitzt. Da hast Du mehr halt zum arbeiten...
Dmax
Beitrag von Dmax »
Aaahhhhh verstehe (glaub ich) ;)
Ist immer auah Finger so was, werde Handschuhe anziehen :crazy:
Vielleicht sollte ich den SCHENKELTRICK erst an meiner Freundin ausprobieren,
den Schraubendreher natürlich erstzen!!! :crazy:
Danke Danke!!!
krankenhausen
Beitrag von krankenhausen »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sollte man allerdings nicht all zu oft machen, sonst leiert das Teil aus
:glotz:
Zitat (krankenhausen @ Donnerstag, 19.Juli 2007, 16:18 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sollte man allerdings nicht all zu oft machen, sonst leiert das Teil aus
:glotz:
...der Clip natürlich :teufel:
Übrigens geht das statt des Schraubendrehers auch mit einer Spreng- oder Segeringzange..... Das tut dann nicht sooooo weh wenn man abrutscht ;)
Dmax
Beitrag von Dmax »
So, hab es ab, habe den Schraubendreher an der Öffnung angesetzt und einmal mit nem Hammer draufgekloppt und ab war es!
:clap:
