Verfasst: 08.08.2004 21:05
Also mal nur so als Erfahrungswert an meiner DR.
Ich habe den Schnorchel aus den Luftfilterkasten rausgenommen weil es ein wenig Mehrleistung dadurch gibt, aber nur wenn man das Dynojet-Kit Stage 1 mit 128 er Hauptdüse, der im Kit enthaltenen schlanken Düsennadel (in Kerbe 3 von oben gezählt einghängt), K&N Luftfilter, einen Edelstahlkrümmer am Serien Endschalldämpfer und einen Kurzhubgasgriff verbaut.
Den Schnorchel habe ich aber erst entfernt als ich merkte das sie durch den Kurzhubgasgriff bei obengenannter Einstellung, sich beim schnellen gasaufdrehen leicht verschluckt hatte. Als ich den Rüssel dann entfernte war das Problem weg
Wenn ich dann irgendwann mal den Götz Endsalldämpfer bekomme geht es an die nächste Stufe.
Ich Informiere euch dann.
Und bitte bitte vergebt mir das ich diesen Luftfilter öffentlich erwähnt habe
aber auf der Strasse gefahren macht er keine Problem.
