Bremsscheibe hinten lösen
Surfingdave
Hey ihr !
Hab heute versucht die Imbusschrauben meiner hinterren Bremsscheibe zu lösen, leider ohne Erfolg. Gibts irgendeinen Trick wie man die am besten aufbekommt ohne das Schlüssel abbrechen und die Imbusschraube nachher rundgedreht ist.
Hab schon alles mögliche Zeug hingesprüht (Rostlöser usw.)
Würde mich auf Tips freuen
- buspilot
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Zitat (Surfingdave @ Montag, 13.August 2007, 23:07 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Oh vielen Dank. Ich werd denen dann mal so richtig Dampf machen hehe
Nimm am besten eine Lötlampe dafür.
Ich habe das am Wochenende gemacht, geht sehr gut.
Ein guter Anhaltspunkt für die Temperatur ist, wenn du die Inbus-Köpfe mit etwas wasser füllst. Wenn das Wasser verdampft sind die Schrauben heiß
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
(Ö. v. Horvath)
- Carlo
Das Problem hatte ich letzens auch ! Ich habe es folgendermaßen gelöst:
Man nehme ein Flacheisen min. 3 mm dicke und bohre am einem Ende, ein Loch durch, etwas kleiner als der Schraubenkopf ca. 10 mm Durchmesser.
Dann Flacheisen auf den Schraubenkopf ausschreiben, aber schön feste !
Dann Flacheisen einfach drehen und siehe da Schraube geht auf, spart man sich das warm machen und klopfen usw.
Dannach das Stück Flacheisen wo die ausgedrehte Schraube draufhängt einfach abschneiden und neues Loch bohren und auf zur nächsten Schraube ....
Carlo
Carlo
bluemax
- Funkystein
@Carlo. Was ist denn mit "Dann Flacheisen auf den Schraubenkopf ausschreiben, aber schön feste !" gemeint? ausschreiben ?? Kapier isch net. Odda pin isch voll plöd?
Greetz
Greetz
- Hat sich bedankt: 617 Mal
vielleicht meinte er "aufschweißen"
- Carlo
Zitat (Funkystein @ Samstag, 01.September 2007, 11:27 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->@Carlo. Was ist denn mit "Dann Flacheisen auf den Schraubenkopf ausschreiben, aber schön feste !" gemeint? ausschreiben ?? Kapier isch net. Odda pin isch voll plöd?
Greetz
Ups, ja ich meine aufschweißen, was anderes macht auch keinen Sinn.
Carlo
Greetz
Carlo
- Funkystein
puh! Ich dachte schon !
So habe ich das aber auch schon gemacht, nur habe ich eine alte Schraube genommen. Egal, klappt so jedenfalls bestens.
