Verfasst: 10.09.2007 19:17
von Bocky
Die Achse hat d=20mm aba der Innendurchmesser des Lagers (6205) hat d=25mm.
Kann das überhaupt funktionieren???
Eigentlich schlackert das Lager beim beschleunigen oda nich? 5mm spiel!
Oda sitzt die mittlere Distanzbuchse noch unter dem Lager?
Bitte sagt mir bis morgen über SMS (am besten bis mittag) bescheid ob das 6205 wirklich das richtige Lager iss. Bin da sehr skeptisch!
Vielen Dank im Vorraus!!!! :bier: :bier: :bier:
Hier meine Telefonnummer:0175/8101789
Verfasst: 11.09.2007 23:48
von Olivier
Wieleicht ein Bischien zu Spät aber die Lagern sind nicht 6205, kuck mahl hier : Alpha parts scheint aus 6204 zu sein!
Hofe es kan dir helfen!
Verfasst: 12.09.2007 00:32
Zitat (Bocky @ Montag, 10.September 2007, 19:17 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Die Achse hat d=20mm aba der Innendurchmesser des Lagers (6205) hat d=25mm.
Ja das ist richtig, denn da gibt es ja noch das Teil mit der Nummer 23 (in dem Link des vorherigen Beitrags).
Verfasst: 12.09.2007 07:30
von buspilot
Hier das Bild!
Quelle: www.alpha-sports.com
Verfasst: 12.09.2007 13:17
von Olivier
Es kann sein das die Lager 21 ist 6205 aber die Distanzbuchse 23 geht in Lager und Kettenräder. :think:
Wieleicht felt dir diese Distanzbuchse! :(
